  SIMULIA/ABAQUS
  Partition Cell
Autor Thema:  Partition Cell (2260 mal gelesen)
bourreau
Sehen Sie sich das Profil von bourreau an!   Senden Sie eine Private Message an bourreau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bourreau
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe nochmal eine Frage. Möchte mein Bauteil nun für die Vernetzung aufteilen. Dazu habe ich mit dem Tool Create Datum Plan Ebenen erstellt. Dann will ich diese mit Partition Cell: Datum Plane aufteilen aber ich kann immer nur eine Ebene auswählen. Wie kann ich mehrere auswählen????
MfG bourreau
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourreau 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht. Man kann immer nur eine Ebene auswählen. Wenn Du sehr viele Ebenen hast, ist es besser, diese als Schalen in ein eigenes Part zu packen. Dann benutzt Du dieses Hilfpart, um damit Dein Part in der Assembly zu schneiden.
bourreau
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhm das ist ja komisch. Aber mit dem Tool Define Cutting Plane ist es ja auch möglich. Warum kann ich denn denn nicht mehrere Ebenen mit dem anderen Tool auswählen?
bourreau
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt selber gelöst!! Geht doch!!
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 27. Jul. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourreau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bourreau:
Das wäre mir neu. Mit welcher CAE-version arbeitest du?
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bourreau 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich hab bisher einfach mehrfach hintereinander die Teilungen durchgefuehrt. Erst Schnitt mit einer Ebene und dann die so entstandenen neuen Zellen mit der naechsten Ebene geschnitten.
Das funzt und hat mir bisher ausgereicht.
==  Dingsen  ==
bourreau
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss für weitere Aufteilungen erst das Bauteil anklicken und bestätigen und danach dann die Ebene auswählen.
Ich arbeite mit der Version 6.9-1
bourreau
