  SIMULIA/ABAQUS
  Definition der Knotenposition
Autor Thema:  Definition der Knotenposition (1451 mal gelesen)
mark.br
Sehen Sie sich das Profil von mark.br an!   Senden Sie eine Private Message an mark.br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mark.br
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte ein kleines Problem mit einem rotationssymmetrischen Modell.
Einige Knoten, die anfänglich auf der Rotationsachse liegen, wandern während der Simulation von der Rotationsachse weg (das würde ja bedeuten, dass die Parts in der Mitte durchtrennt werden).
Kann ich das Problem dadurch lösen, dass ich diesen Knoten, die anfänglich auf der Rotationsachse liegen, vorgebe, dass sie dort auch während der Simulation bleiben? Wenn ja, könnte mir jemand sagen, wie das geht?
Mark
P.S.: über eine BC klappt es nicht, weil das Part im Bereich der Rotationsachse gestreckt wird. Durch eine BC wird diese Bewegung aber verhindert...
[Diese Nachricht wurde von mark.br am 21. Jul. 2010 editiert.]
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark.br 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht ganz, eine Skizze des Problems ist hilfreich. Es gibt doch aber BC für due Rotationssymmetrie.
Jeremy
mark.br
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt ein Bild angehängt und hoffe, dass das Problem damit veranschaulicht werden kann. Der Pfeil zeigt auf den mittleren Punkt der Membran, der sich ursprünglich auf der Rotationsachse bafand.
(Untere Linie: Membran
Obere Linie: Blech
Die Membran drückt durch Flächenpressung das Blech nach oben)
Welche Symmetrie kann man verwenden? Ich versuche es gerade mit YSYMM (U2 = UR1 = UR3 = 0).
Aber ich glaube nicht, dass das hinhaut.
Simulation läuf noch...
mark.br
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, also diese Symmetrie funktioniert nicht.
Da tat sich gleich mal gar nichts...
Jeremy
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark.br 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Knoten wandert nach rechts? Eine einfache BC mit Sperrung in diese Richtung funktioniert auch nicht?
Welche Fehlermeldung gibt Abaqus aus? Wie liegt dein Koordinatensystem?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 21. Jul. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark.br 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du auch axialsymmetrische Elemente ?
mark.br
erstellt am: 21. Jul. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, eigentlich sollte der Knoten überhaupt nicht von der Symmetrieachse wegwandern.
Die BC funktioniert schon. Nur dann zerhaut es mir das Part, weil der Knoten ja eigentlich nach rechts will aber von der BC gesperrt ist...
Ja, ich verwende axialsymmetrische Elemente...
Goldstein
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark.br 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh mal davon aus, dass Du das Modell mit Ax-symmetrischen Schalen in der XY-Ebene aufgebaut hast, mit der Y-Achse als Symmetrieachse. Die Elementknoten haben die Freiheitsgrade 1,2 und 6. Um die beobachtete Verschiebung zu unterdrücken, musst Du  DOF 1 sperren. Die Dehnung des angrenzenden Materials wird hierdurch nicht beeinflusst.
mark.br
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Part, um das es sich bei diesem Problem handelt, ist folgendermaßen aufgebaut:
Part:
Axisymmetric
Deformable
Material:
Young's Modulus: 10000
Poisson's ratio: 0.3
Mass Density: 1E-012
Section:
Type: Shell / Continuum Shell, Homogeneous
Shell thickness: 0.1mm
Element type:
Family: Axisymmetric Stress
Formulation type: Shell
Element: SAX1: A 2-node linear axisymmetric thin or thick shell
Mit diesen Einstellungen sollte eine Membran dargestellt werden, die nur dazu dienen soll um das über ihr liegende Blech gleichmäßig nach oben zu drücken. Das Blech  ist genau so aufgebaut (nur die Dicke ist 1.5mm). Tortzdem gibt's beim Blech keine Probleme...
Wie sperre ich DOF1?
Vielen Dank!
Goldstein
erstellt am: 22. Jul. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark.br 10 Unities + Antwort hilfreich
*BOUNDARY
N,1,,0.
N = Knotennummer
mark.br
erstellt am: 22. Jul. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich weiß leider nicht, was das bedeutet.
Könntest du es bitte einbißchen näher erläutern?
Goldstein
erstellt am: 22. Jul. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark.br 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, sei mir nicht böse, aber diese grundlegenden Dinge erläutere ich hier nicht. Schau am besten mal ins "Getting started" von Abaqus oder ins Keyword-Manual.
