  SIMULIA/ABAQUS
  Enbedded Surface in Solid - Missing Property Definitions
Autor Thema:  Enbedded Surface in Solid - Missing Property Definitions (995 mal gelesen)
Tierfreund
Sehen Sie sich das Profil von Tierfreund an!   Senden Sie eine Private Message an Tierfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tierfreund
erstellt am: 16. Jul. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen eines Modells, das die Verformung eines Einlege-Bauteils beim Hinterspritzen simulieren soll, habe ich folgendes Problem:
"Error in job X: XXXX elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection."
Das Modell besteht aus 2 miteinander "vertie-ten" Solids. Um die Druckkräfte (/Drücke), die aus einer Füllbildsimulation auf die Struktursimulation gemapped werden sollen, übertragen zu können, muss die Struktursimulation eine Surface mit entsprechender Surface Section aufweisen. Diese ist als Shell generiert und hat eine eigene Section (Shell, Membrane) zugewiesen bekommen. In der Section selbst habe ich die Dichte auf 0 gelassen und über die Rebar Layers das Material zugewiesen.
Die Shell ist in einen der beiden Solids flächendeckend eingebettet (Constrain --> enbedded Region).
Sowohl die beiden Solids als auch die Shell sind einzelnd vernetzt und haben ihre entsprechenden Sections zugewiesen bekommen. BCs und Materialen sind auch ausreichend definiert. Dennoch erhalte ich beim Erstellen der Input-File oben genannte Fehlermeldung. Die genannten Elemente sind alle Elemente der Shell.
Hat vielleicht jemand eine Idee, welche die fehlenden Eigenschaften des 2D-Teils sind und wie ich diesem diese zuweise?
Tierfreund
