  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem
Autor Thema:  Kontaktproblem (2567 mal gelesen)
power2010
Sehen Sie sich das Profil von power2010 an!   Senden Sie eine Private Message an power2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
beim Kontakt von 2 Körpern gibt es eine Überschneidung der beiden, d.h. der angreifende Körper geht durch
den zweiten Körper durch.
Wie kann ich das Problem beheben?
Danke im Voraus
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaumal unterm Stichwort
*Contact Pair, adjust=0.,...........
oder alternativ
*Contact interference,shrink
power2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes im Input file
*Contact Pair, interaction=IntProp-x_vs_y, type=SURFACE TO SURFACE, adjust=0.
_PickedSurf45, _PickedSurf46
aber trotzdem kommt dasselbe raus
Ich habe nochmal eine Skizze hochgeladen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/power2010/abaqus_contact_problem.jpg
Zwei Körper x und y kommen aufeinander zu mit einer am Kontaktrand verteileten Kraft
Fx und Fy .
Wenn ich den Körper x im Initial Step fest lagere , dann geht die Fehlermeldung weg, aber
die Körper überschneiden sich trotzdem und der Körper x geht von Körper y weg.
[Diese Nachricht wurde von power2010 am 06. Jul. 2010 editiert.]
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Deiner Skizze nach ist das ein etwas vetracktes Problem. Die Schwierigkeit ist, daß die Körper stark gekrümmt sind, so daß die Flächennormale sich fast umdreht. Das kann Abaqus nicht "sehen" und so wird auch der Kontakt z.B. zwischen den Knoten ganz rechts auf Körper X und ganz links auf Körper Y betrachtet - diese Normalen stehen jedoch nicht parallel zueinander, sondern mit relativ großem Winkel, was Abaqus im Node-to-Surface Kontakt letzten Endes als Durchdringung interpretiert.
Abhilfe:
- Surface to Surface Kontakt verwenden
oder
- Kontaktflächen in kleinere Segmente schneiden, z.B. in zwei Paare.
power2010
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke.
Die Skizze ist ungenau gezeichnet.
X soll ein Kreis sein und Y am Rand ein Kreisbogen. Der Abstand zwischen den beiden Körpern ist gleich.
Surface to surface habe ich schon gewählt.
Mir wurde was von "Contact elements" erzählt.
Ich weiß aber nicht wie ich das machen soll.
Goldstein
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deiner Skizze gibts keine Durchdringung. Seltsam.
Arbeitest Du mit Schalen ?  Prüfe, ob die Orientierung richtig ist. SPOS,SNEG etc...ppp
power2010
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
beide Körper sind solid und homogen
Goldstein
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam. Kannst Du Input-file posten ?
power2010
erstellt am: 11. Jul. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-test.rar
Sorry für die späte Antwort.
Hier ist  die inp-Datei (mit Winrar / zip öffnen)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/power2010/Job-test.rar
Goldstein
erstellt am: 11. Jul. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
qqqqq.inp.txt
input file als anlage
REchnung läuft. allerdings nur bis 4% last. Dann rutscht das oberteil ab. Überprüf mal deine einheiten. Last erscheint faktor 1000 zu hoch
power2010
erstellt am: 11. Jul. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Last soll 1000 N sein
und ich weiß nicht was ich da ändern soll
Goldstein
erstellt am: 11. Jul. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
1000 N an jedem Knoten ?
power2010
erstellt am: 11. Jul. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es soll insgesamt 1000 N sein , also auf der ganzen Kontaktfläche verteilt
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von power2010:
Dann ist *cload hier der falsche Ansatz. Probiere eher mal ein coupling.
power2010
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ich habe es mit coupling versucht, komme aber nicht zurecht.
Wie mache ich das am Besten unter CAE?
create constraints dann coupling , distributing
Aber wie erstze ich dann das cload dadurch?
