  SIMULIA/ABAQUS
  Reduzierte Steifigkeitsmatrix erzeugen mit der Randbedingung DOF=3
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Reduzierte Steifigkeitsmatrix erzeugen mit der Randbedingung DOF=3 (4064 mal gelesen)
t0m
Sehen Sie sich das Profil von t0m an!   Senden Sie eine Private Message an t0m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t0m
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Für eine Toleranzsimulation mit linear elastischen Finiten Elementen benötige ich das Netz des Bauteils und die reduzierte Steifigkeitsmatrix. Diese sollen mit Abaqus generiert werden.
Da die TolSim nur auf wichtige Kontaktpunkte für den Einbau der Bauteile zurückgreift kann die Steifigkeitsmatrix auf diese Einbaupunkte reduziert werden. Meine Fragen ist:
- Wie binde ich die Einbaupunkte aus der CAD-Datei in das Abaqus Netz ein?
Hab als Beispiel einen Balken hochgeladen. An der Stirnfläche sind vier Einspannpunkte dargestellt, die für den Einbau benötigt werden.
Auf dem Balken liegen zwei weitere Punkte zur Messung. Die Netzknoten müsen genau auf diesen Punkten liegen. Wie bewerkstellige ich das?
Die Steifigkeitsmatrix (*.mtx) muss anschließend auf die Punkte reduziert werden.
Dafür soll ein Set erzeugt werden, dass genau diese Punkte beinhaltet.
Als Befehl dafür ist in der TolSim Anleitung angegeben:
*Nset, nset=nset-TolSet
1,2,3,4,.... Knotenpunkte
Nach der Selektierung ist es laut Anleitung möglich mit folgenden Befehlen die reduzierte Steifigkeitsmatrix zu generieren:
*STEP
*SUBSTRUCTRE GENERATE, Library=Modellname,Type=Z1, RECOVERY MATRIX = NO, OVERWRITE
*RETAINED NODAL DOFS, SORTED =NO
nset-tolset,1,3
*END STEP
Das Erzeugen der vollständigen Steifigkeitsmatrix funkioniert bei mir (*MATRIX GENERATE, STIFFNESS). Mein Problem ist die Umsetzung des Netzes mit vorgegebenen Punkten und die Generierung der reduzierten Matrix.
Bei der Nutzung der Befehle bricht der Solver immer ab...
Wäre um jeden Rat dankbar
t0m
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t0m 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Punkte könntest du via Partition in CAE erstellen. Dies setzt aber voraus, dass du die genauen Koordinaten deiner Punkte kennst. Wenn du dann partitionierst, hat ABAQUS an diesen Stellen geometrische Punkte und setzt dann auch exakt an diese Stellen FE-Knoten.
Um die kondensierte Matrix auszugeben, brauchst du *SUBSTRUCTURE MATRIX OUTPUT.
*STEP
nset-tolset,1,3
*SUBSTRUCTURE MATRIX OUTPUT,FILE NAME=<dateiname>, STIFFNESS=YES, MASS=YES,
RECOVERY=YES
*END STEP
Hoffe das hilft erstmal.
