 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Spannungen mit Phyton in eine Datei schreiben (2410 mal gelesen)
node Mitglied Student
 Beiträge: 98 Registriert: 19.11.2009
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ABAQUS-Gemeine, ich habe mir einen Phyton gebastelt, um die Spannungen und eine SDV-Variable aus dem odb.file in eine separate Datei zu schreiben. Doch leider habe ich eineige Syntax-Fehler. Kann mir da jemand helfen. Ich möchte z.B. Spannungen und SDV's aus dem 100-ten Element am 1-Gausspunkt mir in einer Datei ausgeben lassen. Doch leider schein es nicht wirklich zu funktionieren. Bitte um Hilfe.... Ich hänge meine Datei an, vielleicht schaut jemand mal drüber?! Bedanke mich bereits im Voraus! MfG ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 01. Jul. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Kannst du mal die Fehler posten? Edit: Was mir zuerst auffällt: 1.) die Variable "daten" ist nicht definiert 2.) die Variable "each" ist nicht definiert 3.) ich wage zu bezweifeln, dass "frame" ein Attribut integrationPoint hat. (Kann mich auch irren, hab grade kein Manual zur Hand). 4.) Die if-Schleife über frame.integrationPoint (siehe dazu Punkt 3.)) kannst du dir sparen, zumal du ja eh nicht über die Element-Labels iterierst. Wenn du wirklich bloß vom Element 100 die Spannungen haben willst, kannst du es direkt ansprechen. [Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, ich kriege folgenden Fehler: File "STRESS_Element.py", line 62 if frame.elementLabel=100: ^ SyntaxError: invalid syntax Ich habe erst vor wenigen Tagen mit Python wieder angefangen. Ich möchte nicht nur die Spannungen mir ausgeben lassen, sondern auch die SDV's, die ich in meiner UMAT verwende(aber wie schon gesagt für einen bestimmten Gausspunkt). MfG
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abaqus -Gemeinde, habe jetzt nun meinen Python geschrieben. Ich definiere in meinem Model 1Set=1Element. Über Python gebe ich mir die Spannungen aus. Doch ich habe immer noch nicht raus gekriegt, wie ich meine SDV1 bis SDV6 in dem selben Datei ausgebe. So kriege ich meine Spanunngen und NPT's für mein Element raus... #################################################################################### elsetname='SET-1' elset = odb.rootAssembly.elementSets[elsetname] elset_results = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset) for each in elset_results.values: Element = each.elementLabel NPT = each.integrationPoint S11 = each.data[0] S22 = each.data[1] S12 = each.data[3] ######################################################################################## Muss ich für die SDV's neue Zeile schreiben?! z.B. elset_daten = elset_results.odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].getSubset(region=elset) for each in elset_daten.values: SDV1=each.SDV[1] Es funktioniert leider nicht.... Kann mir da jemand helfen? Oder einen Tip geben.... Bedanke mich bereits im Voraus! MfG ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Zitat: Original erstellt von node: if frame.elementLabel=100:
Der Syntax-Error kommt hier, weil Vergleiche in Python mit einem Doppel-= getätigt werden. Ein einfaches "=" entspricht immer einer Zuweisung. Zum SDV-Problem: Probier mal folgendes:
Code: for each in elset_daten.values: SDV1=each.data[1]
Die SDVs sind auch bloß Field-Outputs und müssten auch genauso anzusprechen sein. Im Zweifelsfall kannst du die Prozedur im /CAE "per Hand" durchführen, dir dann im rpy-File den Syntax anschauen und in leicht abgewandelter Form (es müssen die Session-Referenzen gelöscht werden) in dein Skript übernehmen: Stelle deine Elset im CAE dar, drücke auf Report -> Field Output und klicke im erscheinenden Fenster alle SDVs an. Dann sollte meiner Meinung nach im rpy-File genau dastehen, wie man die SDVs aus der ODB holt. Nachtrag: Was genau funktioniert denn in deinem obigen Skript nicht? Wie lautet die Fehlermeldung? Du kannst auch deinen Code der Reihe nach in das command line interface vom CAE eintippen. Da siehst du genau, wo's hängt und kannst dir mit der Tab-Taste auch den Syntax vorschlagen lassen. [Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 05. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, habe meinen Code jetzt geändert: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ####### if each.integrationPoint==8 (Zeile ausgeblendet, da ich eine SyntaxFehler kriege! Ursachenforschung!!!) elset_results = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset) for each in elset_results.values: Element = each.elementLabel NPT = each.integrationPoint S11 = each.data[0] S22 = each.data[1] S12 = each.data[3] elset_daten = elset_results.odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].getSubset(region=elset) for each in elset_daten.values: SDV1=each.data[1] textdatei.write('%d %d %14.5E %14.5E %14.5E %14.5E\n' % (Element, NPT, SDV1,S11, S22, S12)) ---------------------------------------------------- Ohne letzten 3 Zeilen funktioniert mein Python ohne Probleme. Will ich SDV's mit ausgeben, kriege ich folgende Fehlermeldung! FEHLERMELDUNG: ================================================================================================================================= Traceback (most recent call last): File "STRESS_Element.py", line 91, in ? elset_daten = elset_results.odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].getSubset(region=elset) AttributeError: 'FieldOutput' object has no attribute 'odb' ================================================================================================================================= Man komme einfach nicht weiter.... MfG ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, Fehler mit IntegrationPoint behoben, nur mit SDV noch nicht.. --------------------------------------------------------- for each in elset_results.values: if each.integrationPoint==8: Element = each.elementLabel . . . ---------------------------------------------------------- MfG
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Zitat: Original erstellt von node: Hallo HerrHansen,habe meinen Code jetzt geändert:
Die Fehlermeldung zeigt dir, wo dein Fehler liegt. Ich habe hier deinen Code mal kopiert und Zeilennummern davorgeschrieben: Code: 1 elset_results = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset) 2 for each in elset_results.values: 3 Element = each.elementLabel 4 NPT = each.integrationPoint 5 S11 = each.data[0] 6 S22 = each.data[1] 7 S12 = each.data[3] 8 elset_daten = elset_results.odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].getSubset(region=elset) 9 for each in elset_daten.values: 10 SDV1=each.data[1] 11 textdatei.write('%d %d %14.5E %14.5E %14.5E %14.5E\n' % (Element, NPT, SDV1,S11, S22, S12))
In Zeile 1 hast du eine Variable "elset_results" definiert. Diese Variable hat den Wert "odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset)". In Zeile 8 beziehst du dich auf genau diese Variable und versuchst auf das Attribut "odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].getSubset(region=elset)" zuzugreifen, welche die Variable aber nicht hat. Jeder Punkt in dieser Zeile bedeutet eine Weiterverzweigung zu Unterattributen. Das hört sich ziemlich theoretisch an, ist aber ganz einfach. Zur Verdeutlichung habe ich dir hier mal die Zeile 8 unabgekürzt hingeschrieben (also das, was der Python-Interpreter hier versteht):
Code:
8-1 elset_daten = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset).odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].ge tSubset(region=elset)
Deine Code ist also doppelt gemoppelt. Und jetzt verstehst du auch die Fehlermeldung "Attribut Error": An der oben fett kursiv markierten Stelle (sieht man mit dieser bescheidenen Schriftart leider schlecht) versuchst du, auf ein Unterattribut "odb" weiter zu verzeigen. Hier geht es aber nicht weiter, hier ist Endstation.Lösung: Ändere einfach deine Zeile 8 in
Code:
elset_daten = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV'].getSubset(region=elset)
ab.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, vielen Dank für deinen Hilfe. Habe aber noch ein kleines Problem. Will ich die Spannungen und SDV's in einer Datei schreiben, bekomme ich folgende Fehlermeldung: File "STRESS_Element.py", line 8 elset_daten = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV3'].getSubset(region=elset) IndentationError: unindent does not match any outer indentation level -------------------------------------------------------------------------- mein Code lautet nun: 1 elset_results = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset) 2 for each in elset_results.values: 3 Element = each.elementLabel 4 NPT = each.integrationPoint 5 S11 = each.data[0] 6 S22 = each.data[1] 7 S12 = each.data[3] 8 elset_daten = elset_results.odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV1'].getSubset(region=elset) 9 for each in elset_daten.values: 10 SDV1=each.data 11 textdatei.write('%d %d %14.5E %14.5E %14.5E %14.5E\n' % (Element, NPT, SDV1,S11, S22, S12)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Die SDV's werden einzeln im odb-file geschrieben, deshalb SDV1. Einzelnen elset_ result (Element, NPT, S11, S22, S12)oder elset_daten (SDV1)Code laufen ohne Probleme und ich kriege die gewünschten Ergebnisse raus. Nur wenn ich alle Werte(Element, NPT, SDV1,S11, S22, S12) in einer Datei mir ausgeben möchte, kriege ich eine Fehlermeldung(siehe oben). Wie kann ich denn alle Ergebnisse in einer Datei ausgeben lassen? Habe schon einiges ausprobiert, klappt aber nicht so richtig. Hast du vielleicht eine Ahnung? MfG
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, sorry vorher habe leider Fehlerhafte Codierung geschickt, die richtige lautet: 1 elset_results = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['S'].getSubset(region=elset) 2 for each in elset_results.values: 3 Element = each.elementLabel 4 NPT = each.integrationPoint 5 S11 = each.data[0] 6 S22 = each.data[1] 7 S12 = each.data[3] 8 elset_daten = odb.steps[step.name].frames[frame.incrementNumber].fieldOutputs['SDV1'].getSubset(region=elset) 9 for each in elset_daten.values: 10 SDV1=each.data 11 textdatei.write('%d %d %14.5E %14.5E %14.5E %14.5E\n' % (Element, NPT, SDV1,S11, S22, S12)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- MfG
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
In Python wird im Gegensatz zu C oder TP nicht mit irgendwelchen Klammern für Beginn und Ende einer Schleife gearbeitet, sondern mit Einrückungen (engl. Indentation)! Jede Einrückung (mit Tabulator oder Leerzeichen) ist ein Level. De Fehlermeldung "IndentationError: unindent does not match any outer indentation level" sagt eigentlich alles. Ab Zeile 8 hast du den Code zwar wieder ausgerückt, aber zu wenig. Es gibt keine Schleife, die zu deiner Einrückung passt. Du musst also Zeile 8 wieder auf das Level 0 (null) bringen. Konkret: Lösche die Tabs (oder Leerzeichen). Aber Vorsicht: in Zeile 10 wird wieder eine Indentation benötigt, weil die hier ja wieder eine for-Schleife hast. Ich empfehle dir: 1.) mal eine ganz einfaches Python-Tutorial durchzugehen (siehe google) 2.) einen vernünftigen Editor zu verwenden, z.B. Scite. Dieser bietet Syntax-Highlighting, womit du o.g. Problem schon rein optisch gesehen hättest. [Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, habe jetzt hinbekommen, dank deiner Hilfe! Habe mir einen Python Tutorial rein gezogen und alle Fehler behoben. Es läuft..... Ich habe einige Leerzeichen in der elset_daten Zeile zu viel, also falschen Level-Zuweisung. Vielen Dank für deine Hilfe. Echt klasse!!! MfG
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
