  SIMULIA/ABAQUS
  F-uDiagramm
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  F-uDiagramm (818 mal gelesen)
fragender2010
Sehen Sie sich das Profil von fragender2010 an!   Senden Sie eine Private Message an fragender2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fragender2010
erstellt am: 28. Jun. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
bin noch recht jungfräulich mit dem Umgang von Abaqus. Habe schon was erstellt und mir einfache Spannungen ausgeben lassen, aber da endet auch schon langsam mein Wissen. Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen und sagen, wie ich ein Kraft- Verschiebungs-Diagramm erzeugen kann? Geht das überhaupt? Und was muss ich dazu beachten? Danke schon mal.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 29. Jun. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fragender2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fragender
Ja das geht. Allerdings etwas umständlicher.
Gehe wie folgt vor:
Tools-->XY-Data-->Create-->ODB Field Output-->nun kannst du beispielsweise die Knotenvariable Verschiebung anwählen (je nachdem welche Komponente du brauchst)-->dann noch EDIT Selection-->einen entsprechenden Knoten bzw Set auswählen.
Nun kannst du das ganze Spiel nochmal für die zweite Größe (in deinem Beispiel die Kraft) machen.
Beide Male solltest du am Ende jeweils nicht vergessen die soeben erstellten XY Data zu speichern.
Nun kommt der entscheidene Schritt: die Kombination beider Datensätze.
Hierfür gehe wie folgt vor:
Tools-->XY-Data-->Create-->Operate on XY-Data-->den entsprechenden Operator (in diesem Fall "combine") anwählen und die dazugehörigen Argumente durch Doppelklicken hinzufügen. Das zuerst angewählte Argument bildet die x-Achse und das zweite die y-Achse.
Ich hoffe das hilft dir.
fragender2010
erstellt am: 02. Jul. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke schön..
