  SIMULIA/ABAQUS
  Beulanalyse
Autor Thema:  Beulanalyse (1418 mal gelesen)
godhunter
Sehen Sie sich das Profil von godhunter an!   Senden Sie eine Private Message an godhunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für godhunter
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen ,
kann mir hier viell. jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?
wie führe ich eine beulanalyse an einem dünnwandigem Hohlzylinder durch?
Belastung: statische Belastung, die den Zylinder axial verformt
Material: Kunststoff, Werkstoffkennwerte werden noch in Versuchen ermittelt.
          - Materialdicke und E-Modul variieren über der gesamten Fläche
          - anistrope Materialeigenschaften
Frage: Bei welcher Belastung beult der Zylinder ?
      Wie groß darf Ausbeulung sein, sodass die Last noch so eben (ohne Bauteilversagen) getragen wird?
Welche Einstellungen muss ich bei Abaqus vornehmen, damit ich eine realistische Simulation erhalte.
- create part, solid oder shell ?
  also die Materialdicke erst später zuweisen mithilfe von "discret fields" über die "distribution"-Funktion bei "Section" ?
- kann Ich irgendwie die Nummern der Elemente(im Mesh-Modul) verändern oder definieren,
  damit ich diesen exakte Werkstoffkennwerte zuweisen kann? oder benutze ich lieber partitionen und benutze versch. sections?
- wie kann ich am besten die anisotropen Eigenschaften festlegen?, unter "create material" -> "mechanical" -> "elasticity" -> "elastic"
  type "anisotropic" benötigt das Programm 21 Werte, erhalte Ich diese aus den Werkstoffkennwerten aus den Versuchen,
  oder muss Ich hier selber Werte berechnen?
- Im Step-Modul "General" "Static,Riks" auswählen und die NLgeom aktivieren? (es ist ja mit großer verformung zu rechnen)
habe eine einfache Version des Hohlzylinders schon erfolgreich (ohne Fehlermeldung)zum "Einsturz" gebracht, aber ich muss ein exaktes Modell erstellen und eine möglichst genaue Simulation durchführen  .
Es würde mir auch fürs erste reichen, wenn ich alle Kennwerte und Vorgaben
die Abaqus für die Berechnung benötigt herausfinden könnte?
auch wenn hier im Forum wurde schon mal ein ähnlicher Beitrag geschrieben wurde (Thema: Buckling-Analyse), aber ich benötige ausführlichere Information darüber.
Danke für Eure Hilfe
