  SIMULIA/ABAQUS
  Parametrisierung in ABAQUS
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parametrisierung in ABAQUS (2535 mal gelesen)
Bartez
Sehen Sie sich das Profil von Bartez an!   Senden Sie eine Private Message an Bartez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartez
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem Parametrisierungs- und Optimierungsproblem in ABAQUS.
Da diese Aufgabe bzw. die Phytonprogrammiersprache für mich komplettes Neuland darstellt, wäre ich euch für jede Hilfestellung sehr dankbar.
Ich formuliere am besten zunächst mal einen Teil der Aufgabenstellung etwas genauer:
Es geht um eine Parameterstudie eines Tiefziehmodells bei dem die Rundung der Tiefziehmatrize  mit dem Ziel eine Spannungsoptimierung durchzuführen variiert werden soll.
In diesem Zusammenhang muss ich zunächst einmal die Rundung, welche bis jetzt durch einen viertel Kreisbogen mit Radius R dargestellt wird, so parametrisieren, dass ihre Form sich variieren lässt, zu einer Ellipse bspw.
Hat jemand mit einer derartigen Aufgabenstellung vielleicht schon Erfahrung?
So weit ich weiss, muss die Parametriesierung über ein Phytonscript durchgeführt werden. Wie würde dies in etwa für eine derartige Geometrievariation ausschauen?
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartez 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Python selbst gibt in der Abaqus Hilfe das Scripting User's und Scripting Reference Manual. Da wird die Sprache und die Befehle erläutert. Am einfachsten ist es mit dem Macro-Manager ein Macro aufzuzeichnen um so die Befehle zu kennen, die man für seine eigenen Arbeiten braucht. Weitere Einzelheiten zu den Befehlen kann man dann im der Hilfe nachschauen.
zu deinem Problem: die Rundung zu erstellen kann als Skizze mit einem Python Script erfolgen. Zeichne einfach mal ein Modell und zeichne ein Macro auf um zu sehen und zu vestehen, wie so etwas dann umgesetzt werden kann. Im Script hast du dann verschiedenen Parameter (z.B. die Halbachsen der Ellipse) mit denen du die Rundung variieren kannst.
Einen Rückschluss ob die Geometrie gut oder schlecht ist, muss du natürlich selbst ziehen.
Jeremy
