 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Too many attepmts made for this increment (2232 mal gelesen)
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung am Ende meiner Rechnung: "Too many attempts made for this increment". Es wird mit einer definierten Geschwindigkeit an einem Würfel gezogen, Step-einstellungen lauten: Code:
*STEP, INC=150, AMPLITUDE=RAMP, NLGEOM *Static 0.1, 50, 0.001, 100
Die Rechnung wird aber nach 96 Incrementen mit der genannten Meldung abgebrochen. Was kann man da tun bzw. welche Infos braucht ihr um mir weiterzuhelfen? Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Die Frage gabs schon öfter: 1.) Startinkrement verkleinern, Stepeinstellungen überprüfen (zB. INC=150 dürfte kaum ausreichen) 2.) Einheiten, Materialdefinitionen, usw. überprüfen 3.) Fehler im Modell ausschließen Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, da die Rechnung nach Increment 96 abbricht, liegt es nicht an der Anzahl der max. Incremente. Das INC = 150 zu klein ist, ist richtig. Aber es war als Test gesetzt. Verkleinern das Startincrement hilft nur bedingt, weil nach 5 Versuchen in einem Increment Schluss ist mit der Anpassung der Schrittweite. Das Modell läuft, wenn ich den Würfel als ein Element rechne, hier ist der Würfel (gleiche Geometrie) in 5x5x5 Elemente unterteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Du sagst du hast einen Würfel gerechnet mit einem Element gerechnet. Das hört sich nach Umat an. Verwendest du zufällig eine? Wenn ja, verwendest du zufällig mehrere CPUs? Wenn ja, versuch es mal mit nur einer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich verwende eine umat zur Kristallplstizität. Mein Rechner hat zwar 1 CPU mit 2 Kernen aber ich verwende nur einen Kern (zumindest rufe ich über das Command-Fenster nicht 2 Kerne auf). Ich überprüfe aber die env-Datei lieber mal. Wenn die Zeitschrittweite zu groß ist, wird sie automatisch um 25% reduziert, soviel weiß ich aus der html-Hilfe. Aber nach 5 Reduktionen ist standardmäßig Schluss. Kann ich die Anzahl an "Reduktionsstufen" vergrößern, z.B. auf 8? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
