  SIMULIA/ABAQUS
  Dateiname an UMAT übergeben
Autor Thema:  Dateiname an UMAT übergeben (944 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich nutze eine UMAT subroutine und in dieser sollen verschiedenen Zwischenwerte in eine txt-Datei geschrieben werden. Wenn ich Abaqus über das Command-Fenster aufrufe, kann ich den "identifier" angeben und damit die Dateinamen aller von Abaqus erstellen Dateien beeinflussen. gibt es eine Möglichkeit diesen Identifier auch an die UMAT subroutine zu übergeben um den Namen nicht für jede Berechnung manuell ändern zu müssen?
Jeremy
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch Abaqus über Python mit diesem Identifier aufrufen und diesen zusätzlich in eine fixe Textdatei schreiben. Dann brauchst du mit der Umat nur noch auf den Inhalt der Textdatei zugreifen und hast die Information an Ort und Stelle.
Jeremy
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, das ist eine Möglichkeit. Kannst du mir noch einen Hinweis geben, wie ich Abaqus über Python aufrufe. Erfahrung mit Python habe ich schon, ein kleiner Hinweis genügt.
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könntest du mal versuchen:
Code:
import os
os.execl(r'Pfad zur abqus.bat',argumenteliste)
In der Argumenteliste kannst du vielleicht den Identifier unterbringen.
Jeremy
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
