| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Abaqus Temperaturabhängigkeit des Heat Fluxes (1745 mal gelesen)
maxxel123 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren, ob man in Abaqus einen Body Heat Flux für eine Herdplatte erstellen kann, der abhängig ist von der Temperatur der Platte, d.h. das sich der Heat Flux mit steigender Temperatur des Bauteils, welche durch den Heat Flux verursacht wird, beispielsweise erhöht. Soweit ich rausgefunden habe, ist das mittels "Amplitude" nicht möglich. Man kann den Heat Flux zwar abhängig machen von der Steptime, aber leider nicht von der Temperatur. Hat irgendwer einen Vorschlag? Wär echt super! Vielen Dank! maxxel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thephile Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxxel123
Habe etwas ähnliches gehabt, nämlich die Änderung der absorbierten Energie in Abhängigkeit der Temperatur des Knotens, auf dem die Wärmequelle liegt. Das ganze jedoch mit DFLUX gelöst: Code: if(SOL.le.1000) then intensitaet=100 elseif(SOL.gt.1500.and.SOL.le.1600) then intensitaet=150 endifFLUX(1) = intensitaet
ptraspe Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2011 ABAQUS 6.10.3
erstellt am: 19. Feb. 2011 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxxel123
Hey Leute, Programmiere im Moment auch eine komplexe Wärmequelle über User Subroutinen. Nun habe ich eine riesen Konvergenzproblem in der dflux routine, welche auf die SOL Variable zurück zu führen ist. Sobald ich den Wärmeeintrag temperaturabhängig machen will meckert er rum und divergiert, egal wie klein ich das Inkrement stelle. Ich konnte den Fehler schon auf eine kleine if Bedingung begrenzen.
Code: IF(SOL.GT.2000.0) THEN Flux(1)=0.0 END IF
So, der Witz daran... wenn ich es in ein Code: IF(SOL.LT.2000.0) THEN Flux(1)=0.0 END IF
klappt es... Weiß gerade echt nicht mehr weiter...hat schon jemand diese Erfahung gemacht??? Bin ein wenig verzweifelt.=) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
