 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Spannungs-Dehnungs Diagramm (6525 mal gelesen)
Volker Ruff Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich simuliere gerade einen Zugversuch in Abaqus CAE 6.7-5. Ich habe eine statische Analyse durchgeführt. Mein Material ist wie folgt definiert: elastic: 70000 , 0,35 plastic: yield stress plastic strain 310.6704489 0.0001 369.239468 0.0005 397.250738 0.001 407.4366543 0.0015 409.9831334 0.002 412.5296125 0.0025 413.802852 0.003 415.0760916 0.0035 416.3493311 0.004 417.6225707 0.0045 418.8958102 0.005 420.1690498 0.0055 422.7155289 0.006 423.3521486 0.0065 Nun meine Frage: Welche Parameter im XY Manager muss ich ausgeben um ein Spannungs- Dehnungs Diagramm mit elastischem und plastischen Bereich zu erhalten? Vielen Dank schon mal. Freundliche Grüße Volker Ruff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Ruff
Über Tools --> XY Data --> Create kannst du dir die Daten ausgeben lassen. Spannung und Dehnung der entsprechenden Richtungen speicherst du als Variablen und dann verbindest du mit Tools --> XY Data --> Create --> Operate on XY mit Hilfe der Funktion "combine" die Spannungs- und Dehnungswerte und kannst mit "plot Expression" ein Diagramm erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike1989 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2014
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Ruff
Hey, der Beitrag ist zwar schon sehr alt, aber ich arbeite auch an einer Spannungs-Dehnungskurve, die ich zeichnen möchte. Allerdings spuckt mir ABAQUS nur die Werte am 0-ten und am letzten Time-increment aus, obwohl ich im History-Output-Managaer 'every n increments n=1' ausgewählt habe. Kann mir da jemand helfen. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fatigue Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 18.07.2011
erstellt am: 03. Feb. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Ruff
Hallo Mike1989, wieviel Recheninkremente hat denn ABAQUS für die Lösung benötigt? Wenn ABAQUS in einem Rechenschritt zur Lösung kommst hast du auch nur Werte zum 0-ten und letzten Increment (also zu jedem n-ten Increment) . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Ruff
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hatte den Step zuerst mit nur einem Inkrement und hatte mich dann gewundert warum er auch bei Veränderung des Initial Increments und insgesamt 7 Incrementen keine bessere Lösung liefert. Die Sache ist nur, dass man anscheinend immer die alten Plots löschen muss und wieder über den combine-Befehl neue Plots erstellen muss...das hatte ich nicht gewusst, ich hatte gedacht, das würde automatisch mit synchronisiert. Danke für eure Hilfe!! [Diese Nachricht wurde von Mike1989 am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
