  SIMULIA/ABAQUS
  *Frequency: Real- und Imaginärteil mit Python
Autor Thema:  *Frequency: Real- und Imaginärteil mit Python (1880 mal gelesen)
loretta
Sehen Sie sich das Profil von loretta an!   Senden Sie eine Private Message an loretta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loretta
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Berechner,
ich möchte die Verschiebungen von Knoten während eines Frequency-Steps mittels eines Python-Skripts auswerten.
Betrachten wir einmal einen beliebigen Knoten
v = odb.steps['Eigenfrequenzanalyse'].frames[-1].fieldOutputs['u'].values[5]
Normalerweise sollten jetzt "v.data" und "v.conjugateData" die Verschiebung beinhalten (Real- und Imaginärteil). Bei einem Steady-State-Dynamics Step funktioniert das auch wunderbar. Jetzt wunder ich mich aber, dass beim Frequency-Step "v.conjugateData" keine Daten enthält. Im Abaqus-Viewer wird aber ganz klar eine Phasenwinkelabhängigkeit angezeigt. Ist ja auch logisch, die Verschiebung muss ja in Abhängigkeit vom Phasenwinkel unterschiedlich sein.
Aber wo finde ich die Real- und Imaginärteile in der Python-Schnittstelle?
Patrick
anfaenger286
Sehen Sie sich das Profil von anfaenger286 an!   Senden Sie eine Private Message an anfaenger286  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfaenger286
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loretta 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin gerade auch über dieses Problem gestolpert. gibts dafür eine lösung bzw. erklärung.
grüße paul
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loretta 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer normalen Eigenfrequenzanalyse gibt es keine komplexen Ergebnisse. Hierfür muss man zusätzlich *Complex Frequency verwenden.
siehe Abaqus Users Manual 6.3.5 Natural frequency extraction
The frequency extraction procedure:
-solves the eigenfrequency problem only for symmetric mass and stiffness matrices; the complex eigenfrequency solver must be used if unsymmetric contributions, such as the load stiffness, are needed.
anfaenger286
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loretta 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die antwort.
also ich wollte die schwingung eines knoten mit der Formel y=amplitude*cos(omega*t+phi)darstellen.
die amplitude ist in den .data files. die phase ist nicht vorhanden;
heißt das, dass die schwingungen der verschiedenen Knoten alle in Phase oder durch ein anderes Vorzeichen um 180° verschoben sind?
grüße paul
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loretta 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du etwas harmonisch anregen möchtest, musst du eine Analyse vom Typ Steady State Dynamics machen. Hierbei kannst du auch Lasten außer Phase definieren und bekommst auch entsprechende Ergebnisse.
