  SIMULIA/ABAQUS
  Base Motion
Autor Thema:  Base Motion (2718 mal gelesen)
Bender1981
Sehen Sie sich das Profil von Bender1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender1981
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, folgende Frage:
Was macht / bedeutet bei einer SSD mit Base Motion Anregung
die Fettgeruckte Zeile?
*BOUNDARY, BASE NAME = n_AG_Eingang
n_AG_Eingang,3,,0.0
Klar ist NSET n_AG_Eingang.
Die 3 ist der DOF und 0.0 der Wert.
Aber was genau macht diese Zeile genau bzw. der Wert 3 mit 0.0?
Ich habe Verschiebungen in x,y udn z aufgegeben.
Die Bewegung wird auch in alle drei Richtungen ausgeführt.
Wird durch die Vorgabe von einer Verschiebung in x,y und z die Sec. Base ausser Kraft gesetzt?
Bender
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 0.0 ist sinnlos an dieser Stelle, da an vierter Stelle. Gelesen werden werden nur drei Werte: Knotenset,vonDOF,bisDOF
Bender1981
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke für die Antwort!
Sage ich Abaqus mit der 3, dass er in z Richtung
fix bleiben soll?
Goldstein
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö. Du hast eine Secondary Base angelegt und kannst später mit *BASEMotion in 3-Richtung eine Fußpunktanregung aufbringen
Bender1981
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, damit ich es Richtig verstehe:
Meine Zeile sieht in etwa so aus:
*BOUNDARY
n_AG_A,1,6,
n_AG_E,1,6,
n_F,1,6,
*STEP, NAME = ......
*FREQUENCY, EIGENSOLVER = LANCZOS
        50,10.0      ,300.0    ,,,
n_AG_E,3, ,0.0
*END STEP
*STEP, NAME = .......
*STEADY STATE DYNAMICS, FREQUENCY SCALE = LINEAR, INTERVAL = EIGENFREQUENCY
84.9
94.9
283.3
*SELECT EIGENMODES, GENERATE
1 ,50
*MODAL DAMPING, MODAL=DIRECT
1, 50, .10
*BASE MOTION, DOF=1, LOAD CASE = 1, SCALE= 1.0, TYPE=DISPLACEMENT, AMPLITUDE=Anregung_in_x
*BASE MOTION, DOF=2, LOAD CASE = 1, SCALE= 1.0, TYPE=DISPLACEMENT, AMPLITUDE=Anregung_in_y
*BASE MOTION, DOF=3, LOAD CASE = 1, SCALE= 1.0, TYPE=DISPLACEMENT, AMPLITUDE=Anregung_in_z
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY = 1
*NODE OUTPUT
U, TU
*ELEMENT OUTPUT
S, PEEQ
*END STEP
Wenn ich nun bei der BM ne 1 eintragen würde, bliebe die Anregung in y und z unberücksichtigt?
Goldstein
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
*BASE MOTION, DOF=3, LOAD CASE = 1, SCALE= 1.0, TYPE=DISPLACEMENT, AMPLITUDE=Andere_Anregung_in_z,BASE NAME=n_AG_E
Bender1981
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also einfach eine Zusätzliche Belastung auf den Freiheitsgrad aufbringen.
THX
