  SIMULIA/ABAQUS
  Welle-Nabe-Pressverbund[thermo-mech, Kontaktproblem]
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Welle-Nabe-Pressverbund[thermo-mech, Kontaktproblem] (2200 mal gelesen)
hristo.tatsinski
Sehen Sie sich das Profil von hristo.tatsinski an!   Senden Sie eine Private Message an hristo.tatsinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hristo.tatsinski
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die beim Pressverbund entstehenden Spannungen zu untersuchen, analytisch habe ich für meinen Model eine mittlere Spannung von 224 MPa in Contact-Zone berechnet. Bei der FEM Berechnung mit Abaqus /CAE 6.9-1 sind aber die Ergebnisse komisch, CPRESS=3-4 GPa.  .
Es geht um eine thermo-mechanische Berechnung, Verwendete Elementen=C3D8T + C3D4T (Linear)
Schritten/BCs:
->Initial -Welle / Nabe Temperatur = 0 C.
->Erwärmung - Welle Temperatur =30 C ; Nabe Temperatur =480 C
->Contact - Welle/Nabe Temperatur = 0 C
Ich verwende Surface to Surface Contact (aktiviert nur beim Contact- Schritt) zw. beiden Bauteilen, Small sliding, Do not smooth, No specified initial clearance,No adjusment, Tangential Behavioer(Friction Coeff=0,6), Normal Behavior (Default, "Hard" Contact).
Interessant ist, dass bei Erwärmung-Schritt sind die Welle und die Nabe nicht mehr Coaxial zueinander.
Ich danke für ihre Hilfe !
LAB
Sehen Sie sich das Profil von LAB an!   Senden Sie eine Private Message an LAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAB
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hristo.tatsinski 10 Unities + Antwort hilfreich
vlt kannst du das modell mal hochladen als zip dann kann man es sich mal ansehen
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hristo.tatsinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum vereinfachst Du das Modell nicht auf 2D? Dann hättest Du auch weniger Probleme mit dem Vernetzen (C3D4 für Kontakte sind sehr bescheidene Elemente), das Netz sieht mir sehr grob aus.... Gleichzeitig würde die 2D-Modellierung auch für Koaxialität sorgen, die fehlt in Deinem Modell wahrscheinlich wegen den unzureichenden Randbedingungen.
Desweiteren sind die Temperatur-Steps eigentlich überflüssig, oder? Warum löst Du das Ganze nicht in einem Step mit Contact Interference?
