  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenfrequenzen aus Datei einlesen und weiterverarbeiten
Autor Thema:  Eigenfrequenzen aus Datei einlesen und weiterverarbeiten (1245 mal gelesen)
sakaguchinet
Sehen Sie sich das Profil von sakaguchinet an!   Senden Sie eine Private Message an sakaguchinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakaguchinet
Abaqus 6.11, Python 3.1
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Liste von Eigenfrequenzen einlesen und innerhalb meines Python scripts darauf zugreifen?
Die Liste hat folgendes Format (wurde zuvor aus einer Abaqus Eigenfrequenzanalyse erstellt):
Code:
                  X              _temp_1
                1.                2.20582E+03
                2.                3.78179E+03
                3.                5.01486E+03
                4.                6.27158E+03
                5.                7.96265E+03
                6.                8.62035E+03
                7.                9.53123E+03
Kann ich den einzelnen X und Y-Werten sowas wie X1, X2 ... bzw. Y1, Y2 ... zuordnen um diese als Variablen zu deklarieren und in späteren Rechnungen (Eigenfrequenzoptimierung) zu nutzen?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakaguchinet 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies die Datei zeilenweise mit
Code:
lines=datei.readlines()  # "datei" mus natürlich definiert werden
ein.
Splitte mit
Code:
lines.split(' ')
Räume auf mit
Code:
lines.split(' ').strip()
Dann ist Feld 0 der x-Wert und Feld 1 der y-Wert:
Code:
lines.split(' ').strip()[0] --> x-Wert
lines.split(' ').strip()[1] --> y-Wert
Dadrüber musst du natürlich noch eine for-Schleife basteln.
€dit: Es wird wahrscheinlich nur funktionieren, wenn du vor dem "split()" zusätzlich nochmal stripst, weil er sonst an einem führenden Leerzeichen splittet.
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 08. Jun. 2010 editiert.]
