  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente Versagen lassen?
Autor Thema:  Elemente Versagen lassen? (1361 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
ich möchte, dass meine Elemente ab einer bestimmter Spannung versagen. Wie kann ich dies in Abaqus einstellen? Kann mir vielleicht jemand ein Tipp geben?! Geht es vielleicht über Elemententypeinstellung?
Bedanke mich bereits im Voraus.
-Nils-
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 07. Jun. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo node,
du musst ein Schadenskriterium einstellen, womit Abaqus gesagt wird, dass ab einer bestimmten Dehnung oder Spannung die Elemente "versagen" sollen. Das geht z.B. über "ductile failure" oder bei dynamischen Problemen auch gut über das Johnson-Cook Kriterium. Entscheidend ist insbesondere bei dem JC-Kriterium die Wahl und die Beschaffung der Parameter.
node
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo homer28,
ja. Ich habe  über ductile damage das ganze schon realisiert. Danke für deine Antwort.....
-Nils-
