  SIMULIA/ABAQUS
  Path Ergebnisse Ausgeben
Autor Thema:  Path Ergebnisse Ausgeben (2055 mal gelesen)
franki86
Sehen Sie sich das Profil von franki86 an!   Senden Sie eine Private Message an franki86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franki86
Version 6.5-6
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich will gerade die Verformungen meines Bauteils an einer Bauteilkante, von oben nach unten auf einer Elementkette auswerden.
Dies haben ich mit Hilfe von Tools> Path> Create versucht und egde List gewählt, dabei wähle ich ja zwei punkte aus, und dachte das alle Elemente dazwischen ausgewertet werden, aber im XY Manager unter plot werden mir nur die Makierten Punkte ausgegeben und nicht alla dazwischen liegenden?
Was mache ich dabei Falsch?
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest "node list" wählen und deine Knoten auf der gewünschten Kante vorher in einem Set zusammenfassen.
Diese Knotenliste kannst du dann für die Definition deines Pfades nutzen.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Knotenset mußt Du nicht erzeugen, Dein Ansatz war ganz richtig. Du must aber beim Erzeugen des XY-Plots den Haken bei "Include intersections" setzen.
franki86
Version 6.5-6
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde ich gern machen, aber leider ist das Feld grau unterlegt und kann nicht gewählt werden.
