  SIMULIA/ABAQUS
  uamp
Autor Thema:  uamp (1263 mal gelesen)
Daronin
Sehen Sie sich das Profil von Daronin an!   Senden Sie eine Private Message an Daronin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daronin
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun habe ich auch ein kleine Abaqus Problem und hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann.
Also ich verwende schon lange abaqus zusammen mit einer selbst geschriebenen umat (viskoplastisches Materialmodell). Das funktioniert wunderbar. Nun möchte ich zusätzlich zur Umat auch eine UAMP Routine verwenden, um eine Dehnungsregelung zu simulieren (also eine user Amplitude verwenden, die ich je nach Dehnung verändere). Leider kenne ich mich mit der Uamp Routine nicht aus. Wenn ich das richtig sehe Muss! ich einen Sensor verwenden. Warum ist mit schon nicht klar, die Dehnung in einem Punkt kann ich auch ohne Sensor auslesen. Die Uamp verlangt aber den Sensor, oder? Und wenn ich einen Sensor verwende muss ich ein userelement verwenden. Wie das geht weiß ich auch nicht.
Hat jemand ein einfaches Beispiel, so dass ich Uamp, Sensor und userelement mal in Aktion sehen kann? Die Beispiele in der Abaqus Dokumentation haben mir leider nicht weiter geholfen.
Viele Dank für jede Hilfe im Voraus.
Matthias
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daronin 10 Unities + Antwort hilfreich
UAMP _kann_ man mit einem Sensor verwenden, _muss_ es aber nicht. Das einzige, was Du in der UAMP definieren musst ist die "AmpValueNew".
Für die Dehnungsregelung bietet sich aber die Verwendung der UAMP mit Sensor geradezu an. Der 'Sensor' ist dann ganz einfach die History-Ausgabe der Dehnung in einem beliebigen Element. Dieser Sensorwert steht Dir dann zur Verarbeitung, also zur Berechnung der AmpValueNew in der Subroutine zur Verfügung. Damit kannst Du AmpValueNew als AmpValueNew = f(Sensorwert) definieren.
Wo bekommst Du während (!) der laufenden Rechnung den Dehungswert ohne Sensor her?
Mit dem Userelement sollte es vom Prinzip her keine Probleme geben. Setz beide Subroutinen in eine gemeinsame Datei, die Du beim Aufruf von Abaqus mit user= aufrufst.
