  SIMULIA/ABAQUS
  UMAT und PEEQ bzw. PE
Autor Thema:  UMAT und PEEQ bzw. PE (3176 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine UMAT Subroutine zur Berechnung der plastischen Veformungen nutzen. Wenn ich die gegebene Abaqus-Option "Materials -> Mechanical -> Plasticity -> Plastic" und die Daten in der Tabelle angebe und im Field Output Request (z.B. PEEQ und PE) auswähle, kann ich mir diese Werte später im Postprocessing anschauen. Geht das auch wenn ich ein UMAT verwende?
Die "Grenze" von elastisch nach plastisch wird im Abaqus Material über die Plastic-Tabelle angeben. Die UMAT Subroutine errechnet die Fließgrenze dann anhand der eingegebenen Parameter aus und auch das weitere Verhalten des Werkstoffs. Welche Parameter muss man von der UMAT Subroutine an Abaqus zurückgeben, damit Abaqus den Übergang von elastischem Verhalten in plastischen Verhalten "versteht"?
Danke, Anregungen jeder Art sind gern willkommen.
Jeremy
Jeremy
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bei diesem Problem niemand eine Tip geben?
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 27. Jun. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeremy,
wieso möchtest du mit der Umat arbeiten? Möchtest du deine eigenes Fließgesetz implementieren?
Viele Grüße,
Jeremy
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einem kristallplastische Modell und würde gern bereits plastifizierte Bereich über die Variablen PE bzw. PEEQ ansprechen/anzeigen lassen. Ich habe aber schon herausgefunden, dass dies nicht möglich ist. PE und PEEQ werden nur von Abaqus internen Materialgesetzten "bedient". Eine Alternative ist das Setzen eines Schalters ja/nein mit AC YIELD. Wie man das genau in der UMAT implementiert, weis ich aber noch nicht.
Jeremy
