  SIMULIA/ABAQUS
  zusätzliche Bezeichnung der Variablen SDV
Autor Thema:  zusätzliche Bezeichnung der Variablen SDV (1992 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, die Variablen, die bei der Erstellung einer user-subroutine oftmals benötigt werden (SDV) mit einem zusätzlichen Namen zu versehen, dh dass im Pull-Down-Menu im Viewer dann zB steht: "SDV1  sig_ab", "SDV2  eps_ab" usw usf? Dies geht zB bei der Programmierung mit MARC/MENTAT.
Auch macht dies abq von selbst, zB wenn eine UINTER verwendet wird, wird neben "SDV1" im Pull-Down-Menu der Name der beteiligten Kontaktflächen gestellt.
Vielen Dank für eventuell Hilfe!
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
gibt's schon eine Lösung? Würde mich auch interessieren.
Habe in einer Veröffentlichung auch folgendes gesehen "SDV_eigenerName", oder es war einfach eine gute Bearbeitung des Contour-Plots?
Stoli
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir mit Python die ODB auslesen und einen eigenen FieldOutPut anlegen. Den kannst du nennen wie du willst.
Slein
DDsDDe
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoli!
Nein, ich selbst habe keine Lösung gefunden bzw. mit der Nichtlösung abgefunden. So dringend hatte ich es dann auch nicht gebraucht.
Die Lösung von slein89 wäre die einzige, die mir bekannt ist, mir aber nicht angesehen, wie es nun gehen wuerde. Sollte es aber jemand machen (du?), bitte gerne posten!
lg!
DDsDDe
nix zu sehen
slein89
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
test.txt
Das Skript im Anhang erstellt für jeden Frame einen neuen FieldOutPut für die SDV1. Im oberen Teil müssen die Namen angepasst werden.
Ich empfehle die originale ODB zu kopieren und das Skript darauf loszulassen, weil ich das nur fix hinprogrammiert habe.
Slein
