  SIMULIA/ABAQUS
  3D-Sets erstellen (Block)
Autor Thema:  3D-Sets erstellen (Block) (981 mal gelesen)
annihc
Müller
Sehen Sie sich das Profil von annihc an!   Senden Sie eine Private Message an annihc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annihc
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fange gerade mit Abaqus an und hätte mal eine generelle Frage zur Erstellung von Sets (Tools->Sets). Die Sets sind ja z.B. bei der Materialzuweisung sehr hilfreich.
Ich möchte EINEN 3D-Block aus 3 Layern erstellen und jedem Layer verschiedene Materialdaten zuweisen. Ich habe bei Parts 3 Block-Layer erstellt (Layer-A,Layer-B,Layer-C) und sie in Assembly zu einem großen Block zusammengeführt und sie mit Merge/Cut vereint. Nun möchte ich die 3 Blöcke via Sets ansprechen, aber bei der Auswahl für die Sets (Tools->Sets) unter Parts kann ich nur 5 Seiten des oberen (Layer-A) und unteren Layers (Layer-C) und 4 Seiten des mittleren Layers (Layer-B) auswählen.
Und nu erstelle ich bei Properties, Material-A,Material-B und Material-C. Diese 3 verschiedene Materiale möchte ich via Sets zu den Layern (A,B,C) zuweisen.
Genügt die Auswahl die ich bei der Erstellung der Sets getroffen hab?? Denn ich möchte ja nicht nur die Oberfläche der Layer (A,B&C) sondern das der komplette Layer (A,B&C) zu den Sets gehört
DANKÖÖÖ
die Anni
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annihc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Set selektieren sollst, musst du den Selection Filter umstellen, so dass du nur Zellen selektieren kannst.
Du müsstest eine Toolbox ("Selection") über dem Viewport haben. Da ist eine Pull-Down-Menu wo normalerweise "All" steht. Das musst du dann umstellen auf "Cells". Nun kannst du Zellen anklicken.
PS: Das mit den 3 Bauteilen erstellen und mergen ist überflüssig. Du kannst das Bauteil auch komplett erstellen und durch partitionieren in 3 Zellen zerlegen.
