  SIMULIA/ABAQUS
  minimale Elementgröße auslesen
Autor Thema:  minimale Elementgröße auslesen (1041 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte mit einem Script die minimale Elementgröße eines Netzes bestimmen. Gibt es dafür eine fertige Funktion oder muss ich eine Schleife über alle Elemente laufen lassen um so die minimale Elementgröße zuerhalten?
Jeremy
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mesh-Modul: Mesh-> Verify (oder Button)-> Tab=Size Metrics-> Edges shorter than
Auch wenn keine Kante das Kriterium erfüllt, bekommst du unten in der Message Area ausgegeben an welchem Element die kürzeste Kante ist und wie kurz sie ist.
Jeremy
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, leider kann ich diesen Befehl nicht in einen Script umsetzen.
Ich werde jetzt alle Knoten durchlaufen und die Abstände zueinander bestimmen und daraus den kleinen Abstand ungleich 0 wählen. Das sollte dann auch die das gewünschte Ergebniss liefern.
