  SIMULIA/ABAQUS
  Tie-Kontakt in Explicit deaktivieren?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tie-Kontakt in Explicit deaktivieren? (2994 mal gelesen)
aaaaa
Sehen Sie sich das Profil von aaaaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaaaa
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch eine Möglichkeit einen Tie-Kontakt in Explicit zu deaktivieren?
Ich möchte einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt(Step) einen Klebekontakt lösen. Doch leider gibt es in Explicit keine Adjust-Funktion
Wäre für jede Idee sehr dankbar!
Schönen Gruß
Alex
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Klebeverbindungen kann man in der Analyse nicht lösen, weder in Std. noch in Xpl.
Mit normalen Kontakten geht das aber. Definiere also ein Kontaktpaar mit dem Verhalten Friction=Rough und No Separation. Diesen Kontakt kannst du später deaktivieren.
aaaaa
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
zunächst besten Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es die Möglichkeit die Kontakteigenschaft "No Separation" in CAE zu definieren?
Entschuldige, wenn diese Frage albern erscheint. Und besten Dank im Vorfeld!!!
Schönen Gruß
Alex
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kontaktverhalten bei "Normal Bahaviour" das Häckchen bei "Allow separation after contact" entfernen.
aaaaa
erstellt am: 04. Mai. 2010 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ich bedanke mich vielmals für deine Hilfe!!!
Es ist genau das was ich mir vorgestellt habe!
Leider war mir diese Funktion bisher nicht bekannt. Werde es jetzt mit Sicherheit öfters nutzen
Schönen Gruß
Alex
aaaaa
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ist schon länger her, aber mir stellt sich noch eine Frage zu dem Thema:
Um das Lösen des Kontaktpaares zu erreichen muss ich einen "Hard  Contact" verwenden (nur damit habe ich die Möglichkeit zum deaktivieren der Funktion "Allow separarion after contact").
Nun verwende ich in meinem Modell auch das "Mass scaling" um die Rechenzeit möglichst klein zu halten. Dabei beobachte ich natürlich das Verhältnis der innerer und kinetischer Energie.
Nun zu dem Problem:
Die am Kontaktpaar angrenzenden Elemente erleiden eine übertrieben starke Deformation. Kann es sein, dass die Kombination von  "Mass scaling" und "Hard  Contact" nicht erlaubt ist?
Alexander
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aaaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Massenskalierung und harter Kontakt schließen sich nicht aus.
Wann erscheint die "übertrieben starke Deformation"? Vor oder nach dem Lösen des Kontakts?
Wenn das vor dem Lösen geschieht, könntest Du den Kontakt probehalber mit einem *Tie ersetzen und schauen, ob diese Deformationen immer noch auftreten. Wenn ja, liegt es nicht am Kontakt.
Wenn die Deformationen nach dem Lösen des Kontakts auftreten, liegt das vermutlich an der Freisetzung von Deformationsenergie, die in den Elementen gespeichert war. Dann liegt das Problem wohl am plötzlichen Lösen des Kontakts. Schau dann nach, ob das so physikalisch sinnvoll ist, also genau (!) so auch in Wirklichkeit passiert. Wenn sich der wirkliche Kontakt nicht per Schalter löst, könnest Du es mit einer Versagensformulierung versuchen, z.B. *Cohesive Behavior.
aaaaa
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo femchen,
im ersten Step wird dieser Kontakt kaum belastet, die Flächen liegen jedoch exakt auf einander.
Im zweiten Step werden die Bauteile belastet und bereits zu diesem Zeitpunkt träten die starken Deformationen auf.
Im dritten Step habe ich vor den Kontakt zu lösen.
Mit der *Tie Funktion sieht das Bauteil ok aus! (Nur habe ich damit leider keine Möglichkeit den Kontakt zu lösen.)
