  SIMULIA/ABAQUS
  Reference Point, Auflagerkraft ausgeben
Autor Thema:  Reference Point, Auflagerkraft ausgeben (5916 mal gelesen)
franki86
Sehen Sie sich das Profil von franki86 an!   Senden Sie eine Private Message an franki86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franki86
Version 6.5-6
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine zweischalige Stüze, oben bringe ich eine Verformung auf. Unten habe ich einen Reference Point generiert und diesen mit Coupling an meinen Teilflächen angeschlossen.
Der Reference Point bildet mein Auflager und die Kraft messen zu können, wie bekomme ich die Ausgabe an diesem Punkt hin, oder ist mein Vorgehen schon falsch?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort lautet Reaction Force. Findest Du unter dem Kürzel RF.
franki86
Version 6.5-6
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich die Grafik heraus bekomme weiß ich, aber mich interessieren die horrizontalen Werte in meinem Auflager im Reference Point
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm' doch die Komponenten, z.B. RF2 für die y-Richtung.
Ist die Richtung schräg im Koordinatensystem, kannst du ein neues erzeugen und die Ergebnisse dahin umrechnen lassen.
ChristianKi
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ChristianKi an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianKi
unterwegs mit SolidWorks und Abaqus CAE 6.9
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
habe ein ähnliches Problem.
Ich habe als Last über BC eine definierte Verformung modeliert.
Jetzt will ich die Kraft wissen, die nötig ist, um diese Verformung zu erzeugen?
Ist das die Reaction Force? Benötige ich den Reference Point?
gruss chr
musambani
student
Sehen Sie sich das Profil von musambani an!   Senden Sie eine Private Message an musambani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musambani
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an, wie du modelliert hast.
Wenn das der RP des rigids der Auflage ist, an dem auch die BCs angebracht sind, dann kannst einfach im Postprocessing auf Tools -> Query -> "Node" bei "General Queries" und unten "Probe Values" gehen. da "Probe" auf "Node" umstellen und die output variable auswählen, die Du angezeigt haben willst. Wenn Du jetzt mit der Mouse über den RP gehst, zeigt er Dir die Variable an...
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franki86 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle ein XY Diagramm mit den RFs aller Knotenpunkte in der gewünschten Richtung. (Verschiebung --> nur eine Richtung)
Im Postprocessor geht das relativ leicht. (Hilfe: Create XY Diagramm)
EDIT: Die Summe der RFs lässt sich über AND Befehle bilden. (ich habe gerade kein CAE vor mir, aber es geht wirklich sehr einfach)
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 27. Mai. 2011 editiert.]
