  SIMULIA/ABAQUS
  Schubspannung mit Analytical Field
Autor Thema:  Schubspannung mit Analytical Field (1304 mal gelesen)
PDrichel
Sehen Sie sich das Profil von PDrichel an!   Senden Sie eine Private Message an PDrichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PDrichel
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Abaqus User,
ich versuche einen einfachen Balken, der als Volumenmodell mit C3D20 Elementen vernetzt ist, mit einer über die y-z-Fläche variablen Schubspannung zu belasten. Dazu habe ich eine Shear Surface Traction-Belastung eingefügt, und unter "Distribution" eine analytische Funktion definiert.
tau(y,z) = (y)²-(0.0005)²
Der Balkenquerschnitt ist in y-Richtung 0.001m lang. D.h. es müsste sich nach meinen Überlegungen am Rand eine Spannung von 0 N/m² ergeben, mit einem Minimum bei y=0. Am angehängten Bild ist jedoch erkennbar, dass es entgegen meiner Vermutung einen Vorzeichenwechsel im Verlauf der y-Richtung gibt.
Die Lage des Koordinatensystems sollte auf der angehängten Datei auch ersichtlich sein. Es liegt genau im Zentrum des Querschnitts.
Falls jemand eine Ahnung hat, was ich falsch gemacht haben könnte, bin ich sehr dankbar für einen Hinweis.
Pascal
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PDrichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal über die .inp ob sich vielleicht nur um einen Fehler in der Darstellung handelt.
