 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: reaction force (4433 mal gelesen)
mudjumper Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 20.01.2010
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe abaqus'ler ich habe fogendes problem: ich simuliere ein walzwerk und möchte 2 torus-förmige walzen weggesteuert zusammendrücken. dafür habe ich in jede achse einen referenz point gelegt und ihn jeweils mit ner coupling-constraint an die innenfläche des torus geknüpft. die achsen (also die RP) werden anschliessend verschoben. das funktioniert alles auch recht gut, jedoch möchte ich im post processing einen kraft-über-zeit plot haben. und zwar die kraft, die im RP nötig ist, um die walzen vorzuspannen. im field output find ich alles, ich kanns mir auch super ansehen - frame für frame. will ichs aber plotten mit create->xy data->odb field output und dann variable RF und als Node den referenzpunkt, so kann ichs nicht darstellen. hat da jemand ne idee was ich da machen könnte? danke schonmal im vorraus! lg tom ------------------ Was mich interessiert ist, ob Gott eine Wahl hatte, als er die Erde erschuf. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudjumper
Zitat: Original erstellt von mudjumper: will ichs aber plotten mit create->xy data->odb field output und dann variable RF und als Node den referenzpunkt, so kann ichs nicht darstellen.
Das ist eigentlich der richtige Weg. Was genau funktioniert da nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal für die antwort. hab für die fehlermeldung mal nen screen-shot angehängt. vllt hilft der weiter... danke, tom ------------------ Was mich interessiert ist, ob Gott eine Wahl hatte, als er die Erde erschuf. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudjumper
Hmm, tja hmm... das ist in der Tat etwas seltsam. Könnte sein, dass du noch etwas falsch machst, könnte aber auch ein Bug sein. Probier mal folgendes: Lege diesen RP (und nur den) in ein Set. Jetzt erstellst du 1.) einen eigenen Field-Output Request mit der Variable RF nur für dieses Set (bei Domain: "Set" wählen) 2.) einen History-Output Request mit der Variable RF für dieses Set und schau mal, ob du jetzt nach deiner Methode das erwartete Ergebnis bekommst. Was du auf alle Fälle bekommen wirst, ist der History-Output mit den Reaktionskräften. Leider gibt es dabei kein "Magnitude", das heißt, du müsstest, wenn dein Modell kreuz und quer im Raum liegt, mit dem räumlichen Pythagoras aus RF1 bis RF3 ein RF_Magnitude zaubern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hab jetzt ergebnisse mit dem referenzpunkt als set erhalten! danke für den tipp, funktioniert super! lg tom ------------------ Was mich interessiert ist, ob Gott eine Wahl hatte, als er die Erde erschuf. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
