  SIMULIA/ABAQUS
  Ausgabe an Integrationspunkten in CAE als ContourPlot ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe an Integrationspunkten in CAE als ContourPlot ? (640 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gerne gewusst, ob es möglich ist, Ergebnisse (zB Spannungen) in einem "Countour Plot" so anzeigen zu lassen, dass nicht interpoliert wird. Dh, dass am besten nur exakten Werte in den Integrationspunkten angezeigt werden.
"Averaging" habe ich schon deaktiviert, dh es wird eh nur noch innerhalb des Elements inter- bzw. extrapoliert.
Vielen Dank für eventuelle Ideen!
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht, CAE extrapoliert immer auf die Knoten. Was dann mit den Werten an den Knoten gemacht wird, kannst Du über das Averaging beeinflussen, aber um die Extrapolation kommst Du beim ContourPlot nicht herum.
DDsDDe
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade schade, das könnte ich (und andere?) manchmal gut gebrauchen, aber ich habs eh befürchtet.
Vielen Dank dennoch!
