  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus 6.9-2, Windows 7 und Intel Fortran Compiler 10.1.019
Autor Thema:  Abaqus 6.9-2, Windows 7 und Intel Fortran Compiler 10.1.019 (4691 mal gelesen)
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass es bereits Beiträge zu ähnlichen Anlässen (z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/001026.shtml)  gegeben hat. Dennoch konnte ich mein Problem bisher nicht lösen.
Ich bekomme es einfach nicht realisiert, dass Abaqus 6.9-2 und der Fortran-Compiler zusammen, also Abaqus in Kombination mit User-Subroutines funktionieren. Unabhängig voneinander arbeiten beide Programme tadellos unter Windows 7.
Betriebssystem: Windows 7
Microsoft Visual Studio 2008 bzw. Visual C++ 9.0
Abaqus 6.9-2
Systemvariablen:
PATH = %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;%IFORT_COMPILER10%\IA32\Lib;%IFORT_COMPILER10%\IA32\BIN;C:\SIMULIA\Abaqus\6.9-2\exec\lbr;C:\SIMULIA\Abaqus\Commands;C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\10.1.019\IA32\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\SDK\v3.5\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcpackages;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VSTA\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VSTA\Bin
IFORT_COMPILER10 = C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\10.1.019\
Versuche ich, einen Job im Command-Fenster des Intel Fortran Compilers mit der klassischen Zeile (job=... user=...) auszuführen, erhalte ich stets folgende Fehlermeldung:
  Bibliothek "standardU.lib" und Objekt "standardU.exp" werden erstellt.
std_user.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__fltused".
standardU_static.lib(dflux.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__fltused".
standardU_static.lib(umat_sst.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__fltused".
standardU_static.lib(stdu_callallutils.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__fltused".
LINK : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__DllMainCRTStartup@12".
standardU_static.lib(uanisohyper_inv.obj) : error LNK2019: Verweis auf nicht auf gelöstes externes Symbol "__alloca_probe" in Funktion "_UANISOHYPER_INV".
standardU_static.lib(uanisohyper_strain.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__alloca_probe".
standardU_static.lib(umat_sst.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "__alloca_probe".
standardU_static.lib(uanisohyper_inv.obj) : error LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol "_memmove" in Funktion "_UANISOHYPER_INV".
standardU_static.lib(uanisohyper_strain.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_memmove".
standardU_static.lib(umat_sst.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_memmove".
standardU.dll : fatal error LNK1120: 4 nicht aufgelöste externe Verweise.
Abaqus Error: Problem during linking - Abaqus/Standard User Subroutines.
  This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.
  These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines
  used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
Abaqus/Analysis exited with errors
Findet der Compiler die Link.exe doch nicht? Gemäß den Systemanforderungen (http://www.simulia.com/support/v69/v69_sysRqmts.html) ist die oben angebene Kombination in Ordnung. Wie funktionieren zusätzliche Benutzervariablen wie LIB und INCLUDE?
Bereits im Voraus bedanke ich mich für Euren Einsatz.
Grüße,
Sebastian
Sebastian M.
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich vergessen hatte: Es handelt sich um eine 32-Bit-Version von Windows 7, also x86_32.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich funktioninert es nicht, Abaqus 6.9 ist _nicht_ für Windows 7 zertifiziert. http://simulia.custhelp.com/cgi-bin/abaqus.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=4323
kutscher81
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von kutscher81 an!   Senden Sie eine Private Message an kutscher81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutscher81
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Ausgabe aus, wenn du in der Eingabeaufforderung "abaqus information=system" eingibst?
Sebastian M.
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist die Ausgabe für "abaqus information=system":
Abaqus JOB abaqus
Abaqus 6.9-2
Abaqus Site ID:
Abaqus is located in the directory C:\SIMULIA\Abaqus\6.9-2
Sequence Information:
    C:\SIMULIA\Abaqus\6.9-2: 2009_07_10-10.30.58 92676
The Abaqus information files are located in the directory C:\SIMULIA\Abaqus\6.9-2\info
WARNING: Unexpected output from Abaqus executable findWinVer.exe.
ERROR: This computer's platform is Windows/x86-32 but the Abaqus release was
      built for Windows/x86-32.  Please install and execute the Abaqus release
      built for Windows/x86-32 to ensure compatibility between your system and
      Abaqus software.
Abaqus sysinfo execution exited with error(s).
kutscher81
Doktorand
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint so, dass femchen recht hat. Abaqus meckert ja recht deutlich wegen des Ergebnisses der findwinver.exe.
Ich bin allerdings auch sehr überrascht, da ich Abaqus schon unter Win7 installiert habe und es läuft ohne Probleme, auch mit Subroutinen. Ich hab es aber unter Win7 64bit installiert.
Wie hast du Abaqus installiert? Denn eigentlich müßte Abaqus während der Installation schon feststellen, dass nicht alle Systemvorrausetzungen erfüllt sind.
Sebastian M.
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kutscher81
Nein, es gab keine Probleme bei der Installation von Abaqus 6.9-2, also keine Warnhinweise bezüglich des Betriebssystems.
Sebastian M.
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kutscher81,
welche Versionen von Abaqus, Visual Studio (2008, 2005, Express oder nicht) und welchen Compiler verwendest Du auf Win7? Und Du benutzt klassische Fortran-Subroutines? Oder C? Wieso sollte es nur an 32 Bit scheitern?
kutscher81
Doktorand
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
entschuldige bitte, dass ich dir erst jetzt antworte. Ich hoffe du bist noch nicht verzweifelt.
Also ich benutze VS8 (Visual Studio 2005 Team Edition) und den Intel Fortran Compiler 10.1.
Ich benutze Fortran-Subroutinen.
In welcher Reihenfolge rufst du die vcvars.bat und die ifortvars.bat auf? Ich hatte da auch mal Probleme.
Wenn du unter Win7 das CAE-Modul startest über Programme -> Abaqus -> CAE, dann wird eine bat-Datei gestartet. Über Rechtsklick auf CAE und Eigenschaften siehst du welche bat-Datei das ist. Du kannst vor dem Abaqusaufruf folgendes setzen:
call ifortvars.bat
call vcvars.bat (die kann bei dir anders heißen, bei mir heißt sie vcvarsamd64.bat)
Das Ganze funktioniert nur, wenn deine Systemvariable Path richtig gestzt ist, dass heißt das System muss in den richtigen Ordnern suchen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian M. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe festgestellt, dass die Installationsreihenfolge SEHR wichtig ist. Zunächst habe ich den Fortran Compiler installiert und dann Visual Studio. Abschließend dann Abaqus 6.9 . Diese Kombination hatte zunächst jedoch weder unter Win7 noch unter WinXP 64 funktioniert. Ich musste ein Software Development Kit (SDK) zusätzlich installieren, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Danach hat es unter WinXP 64 funktioniert. Win7 habe ich dann nicht mehr getestet. Ich vermute, dass es dort auch funktioniert.
Allerdings musste ich mit VS Essential (oder so ähnlich) arbeiten, deshalb war vermutlich das SDK erforderlich.
Gruß Jeremy
Sebastian M.
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem wurde jetzt gelöst, allerdings auf eine Weise, die ich Euch nicht wirklich erklären kann. Ein Kollege hat mir seine Environment-Datei gegeben und mit dieser läuft es reiblungslos. Nur leider kann ich in seiner Datei bisher keinen Unterschied zu meiner entdecken und deshalb ist mir eine Erklärung vorerst nicht möglich. Esoterisch!?
Ich danke Euch dennoch für Euren Einsatz.
Grüße,
Sebastian
