  SIMULIA/ABAQUS
  Abbruch
Autor Thema:  Abbruch (575 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS - Gemeinde,
ich habe ein relativ simples Problem mit meiner Subroutine. Ich habe eine Subroutine-UMAT in Fortran für Abaqus geschrieben. Dabei habe ich innere Variable in meinem Modell implementiert. Mit einer Abfrage-Schleife wird geprüft, ob die innere VAriable einen bestimmteen Wert erreicht hat oder nicht. Wenn ja, steigt das Programm aus, Berechnungsabbruch. Das tut das Programm auch. Bei der Auswertung in Visualization stelle ich fest, dass die Ausgabewerte nur bis zum vorletzten Inkrement bzw. Schritt ausgegeben werde und nicht bis zum Abbruch. D.h. die Werte aus dem aktuellen Inkrement bzw. Schritt werden nicht berücksichtigt, da die Berechnung bei einem bestimmten Element und Integrationspunkt abgebrochen wird.
In Fortran habe ich die Abbruchschleife wie folgt definiert:
IF (Wert...) THEN
call exit
END IF
Gibt es im Abaqus andere Befehle, die bewirken, dass alle berechneten Werte auch für die angefangene Berechnung vollständig übergeben werden?
Bedanke mich im Voraus!
-Nils-
