  SIMULIA/ABAQUS
  Datenauswertung
Autor Thema:  Datenauswertung (696 mal gelesen)
Nailimixam
Sehen Sie sich das Profil von Nailimixam an!   Senden Sie eine Private Message an Nailimixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nailimixam
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Tiefziehprozess abgebildet. Es wird ein einfacher Rundnapf tiefgezogen. Nun würde ich gerne einige Auswertungen am Napf vornehmen. Ich habe in einem Fieldoutput COORd die Koordinaten ausgelesen. Nun kann ich zwar die X und Y koordinaten jedes einzelnen Knoten über die Zeit auftragen. Ich würde jedoch gerne im Endzustand des Napfes den Rand des Napfes als Funktion der Y-Koordinate über die X-Koordinate auftragen. Das bedeutet ich brauche auf der X-Achse die X-Koordinate aller Randpunkte und auf der Y-Achse die Y-Koordinate aller Randpunkte. Ich habe dafür ein Set angelegt mit den Randknoten. Nur schaff ich es nicht, die Y-Koordinate über die dazugehörige X-Koordinate aufzutragen. Habt Ihr Ideen?
Vielen Dank!
Mr.Inventor
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Inventor an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Inventor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Inventor
erstellt am: 14. Apr. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailimixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Visualization Module -> XY-Data -> Operate on XY-Data
Code:
combine(X,Y)
Damit kann man die Daten kombinieren.
[Diese Nachricht wurde von Mr.Inventor am 14. Apr. 2010 editiert.]
Nailimixam
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Operator Combine kenne ich. Mein Problem ist jedoch, dass ich es nicht schaffe auf der X-Achse die X-Koordinaten aller Punkte der Rankurve auftragen zu lassen und auf der Y-Achse alle Y-Koordinaten der Randkurve. Mit Combine klappt das bei mir immer nur für einen Punkt.
