  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem
Autor Thema:  Kontaktproblem (663 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einen einfachen Umformprozess abzuhandeln, bei dem die kontaktfindung doch recht lange dauert. es handelt sich dabei um ein einfaches analytisches werkzeug und um ein mit hexaederelementen (parabolisch) vernetztes Werkstück in form eines blocks. gibt es eine möglichkeit die kontaktfindung zu optimieren? ich rechne noch ohne reibung usw. an welchen Schrauben muss ich drehen?
gruß
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andyyy,
bei einem Umformprozess gehe ich davon aus, dass Explizit rechnest.
Dort solltest Du den General Contact dem Surface to Surface Conatct vorziehen. Du kannst ja ein bisschen mit der Step-Time experimentieren und diese dann soweit wie möglich runtersetzen. Da die Massen hier wohl nicht so eine große Rolle spielen, kannst Du diese auch noch skalieren um ein größeres Zeitinkrement zu bekommen.
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
