  SIMULIA/ABAQUS
  Zwei Bleche in einem Euler Part
Autor Thema:  Zwei Bleche in einem Euler Part (835 mal gelesen)
SCOTT31
Sehen Sie sich das Profil von SCOTT31 an!   Senden Sie eine Private Message an SCOTT31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCOTT31
Catia V5 R16
Abaqus 6.9
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin gerade dabei eine Simulation zum Thema Rotationsclinchen aufzubauen.
Da es sehr starke Deformationen sind, habe ich mich dazu entschieden mit Eulerparts zu arbeiten.
Nun habe ich in einem Eulerpart zwei Bleche mittels Partition Cell aufgeteilt. Den zwei Blechen habe ich dann über Predefined Fields Material zugewiesen.
Im Screenshot ist das oberste Blech rosa markiert. Darunter befindet sich 0,3mm Luft und danach kommt das zweite Blech. Alle anderen Bereiche sind void.
Problem: Wenn ich die Simulation ablaufen lasse, dann wird das untere Blech deformiert obwohl das obere Blech noch garnicht auf dem untere aufliegt. Beim weiteren Beobachten bleibt immer der Spalt von 0,3mm zwischen den Blechen. Hab ich irgendetwas übersehen?
Der Stempel sollte eigentlich das obere Blech auf das untere drücken und dann umformen.
Bitte um Hilfe
