  SIMULIA/ABAQUS
  Variablenübergabe
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variablenübergabe (775 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
ich brauche einen Rat vom erfahrenen ABAQUS-Experten. Ich bastle gerade an meiner UMAT-Subroutine und muss eine Variable IP- und Elementbezogen an weitere Lastinkremente übergeben. Wie stellt man so etwas am bessten an?! Ich habe praktisch eine innere Materialvariable, die ab einer bestimmten Spannung zunimmt. Diese Materialvariable muss ich IP- und Elementbezogen weiter übergeben. Stehe momentan auf dem Schlauch...
Bitte um eine Hilfestellung...
Mit freundlichen Grüßen
Nils
-Nils-
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die Werte, die dich interessieren, in die STATEV-Variablen schreiben lassen. Diese sind beim nächsten Aufruf mit deinen alten Werten besetzt und du brauchst sie nur auszulesen un damit weiterzuverwenden.
Die Grösse des STATEV-Arrays muss dabei über "*Depvar" im input-file schon festgelegt werden.
lg,
node
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DDSDDe,
danke für deinen Beitrag. Du hast recht, hatte auch mit STATEV - Variablen versucht. Habe nur vergessen die Depvar bei MAT-Properties anzugeben. Problem schon längst behoben, trotzdem danke!!!!
Nils
