 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Wärmeausdehnung im Rohr (2519 mal gelesen)
Bender1981 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage. In einer FEM Simulation erhitze (stationär), ich ein Rohr (t=1,5) von z.B. 20°C auf 600°C. Alle Materialparameter sind vorhanden! Ich habe das Rohr dabei mit Shellelementen vernetzt (S4 / 5 integ. Punkte / Abaqus). Dabei ist das Rohr beidseitig eingespannt. Wenn ich mir nach der Rechnung die v.M. Spannungen anschaue, habe ich im inneren des Rohrs höhere Spannungen (Top/ Bottom) als außen. Ca. um Faktor 4-6. Entspricht das der Realität? Sind die Unterschiede wirklich so groß, dass ich auf einer Stärke von 1,5mm Spannungsunterschiede von mehr als 200 MPa habe? Beziehungsweise, welche Spannungen sind relevant? Top oder Bottom? Gruß und Danke [Diese Nachricht wurde von Bender1981 am 07. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bender1981 am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 07. Apr. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Das Eine schließt das Andere nicht aus. Die Schalen haben über die Dicke Temperaturpunkte und diese sollten bei Deinem Problem wohl alle den gleichen Wert haben. Probier mal *Shell Section, Temperatur=1, ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, hat funktioniert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gebe ich dem System mit *Shell Section, Tmeperature=1,... an, dass auf jedem Punkt (über die Dicke) die von mir angegebene Temperatur bekommt. Oder? Müsste ich dann nicht 5 (bei 5 Integr.Punkten über die Dicke) wählen? Die Frage ist, was habe ich vorher angegeben? Gruß und Danke [Diese Nachricht wurde von Bender1981 am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
War klar ! Temperatur- und Integrationspunkte haben nix miteinander zu tun. Default hat man etwa 3-5 Temp.points (RTFM  ). Du hast eben nur einen davon beaufschlagt und die restlichen blieben bei 0°C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hatte aber folgendes gefunden: "The number of temperature points in the shell with temperature degrees of freedom is defined by the number of integration points specified on the data lines."
