  SIMULIA/ABAQUS
  Berechnung von Linearführung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung von Linearführung (2273 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BildRolle.pdf
ich möchte eine Führung in Abaqus berechnen (Im Prinzip die Herztsche Pressung). Das heißt eine Rolle mit einer V-Nut läuft auf einer Schiene und kann sowohl die Radialen als auch die axialen Kräfte aufnehmen (siehe Bild im Anhang).
Weil ich Anfänge in FEM bin folgende Fragen:
Worauf muss ich da besonders aufbassen und wie gehe ich am besten vor, sodass richtige Ergebnisse herauskommen.
Es ist so, dass die Rolle am V leicht ballig gedreht ist, somit entsteht eigentlich nur an zwei Punkten ein Kontakt zur Schiene. Die Vernetzung hätte ich mit Tetraeder gemacht. An den Kontaktbereichen mit einem sehr feinen Netz. Dann gibt es ja bei den Interactions die verschiedenen adjust Optionen, um SlaveKnoten auf die Masterfläche zu ziehen. Welche Auswahl sollte hier getroffen werden.
Gibt es sonst noch Sachen auf die ich aufpassen muss. Oder sollte man das ganz ander machen.
saj
erstellt am: 12. Apr. 2010 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte noch eine andere Frage:
Wie kann ich in Abaqus eine gehärtete Oberfläche (mit Eindringtiefe und Härte) und eine Oberflächenrauigkeit angeben.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von saj:
So eine Funktion gibt es nicht. Du könntest höchstens versuchen, den Randschichtelementen (die dann eben die Höhe der Eindringtiefe haben) ein anderes Material zuzuweisen. Allerdings müsstest du dann dir irgendeine Umrechnung von "Härte" nach "E-Modul" einfallen lassen.
Wofür?
