 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegungskurve für Massenpunkt definieren? (1590 mal gelesen)
schlosser2 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.04.2010 Abaqus6.8 ANSYS 10 Unigraphics NX6
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befasse mich in meiner Diplomarbeit mit der FE Simulation in Abaqus. Momentan versuche ich einen Massenpunkt/Rigid Body entlang einer Raumkurve zu bewegen, welche vorher definiert wird (zeitunabhängig, f[x,y,z]). Leider habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit in Abaqus 6.9 entdeckt, dies umzusetzten. Evenntuell kann mir ja da jemand weiterhelfen, mit welchen Ansatz/Keyword dies zu realisieren wäre. Grüße
[Diese Nachricht wurde von schlosser2 am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2007 Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlosser2
Hallo. Das hört sich nach einer Aufgabe für analytical field an. Tools --> Analytical Field --> Create Hoffe konnte helfen... Gruß Zool81 [Diese Nachricht wurde von Zool81 am 01. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zool81 am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlosser2
schlosser2 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Möglichkeit via *AMPLITUDE besteht, allerdings, so wie ich es verstanden habe, bekomme ich somit eine Zeitabhängigkeit. Da ich in Explicit rechnen möchte und die Zeitfunktion beliebig ist, bzw. nicht bekannt, wäre eine Zeitabhängigkeit sehr ungünstig. Ich suche eine Möglichkeit unabhängig von der Zeit die Bewegungskurve um Raum vorzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlosser2
Probier' mal folgendes: Erstelle zwei Flächen, die, wenn sie sich schneiden, deine Kurve ergeben. Definiere jeweils einen Kontakt (Penalty) zu jeder der Flächen und deaktiviere im Kontaktverhalten bei der Normalenrichtung "Allow separation after contact". Dadurch muss der Steuerknoten auf beiden Flächen bleiben und somit auf der Kurve. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlosser2
schlosser2 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Vorschlag mal ausprobiert. Ich habe zwei sich kreuzende Flächen definiert und eine dritte Fläche, welche eine CONTACT PAIR Verbindung zu den sich kreuzenden Flächen hat. Der Steuerknoten wird nun duch eine Kraft gezogen, allerdings nur soweit, bis die erlaubte penalty-Weite erreicht ist. Anbei das Input file. Vielleicht erkennt Ihr ja, was nicht stimmt. Frohe Ostern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlosser2
Du willst doch, dass der Knoten 1 entlang der Schnittlinie der beiden Surfaces 1 und 2 entlang wandern kann, oder ? Für diesen Fall sollte Deine Surf_3 vom TYPE=NODE sein und den Knoten 1 enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
