 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Kontakt mit einer und Load (1535 mal gelesen)
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Modell: auf eine Welle werden 3 Rollen, die im Winkel von je 120° um die Welle angeordnet sind, gesetzt und diese Rollen sollen mit einer Kraft auf die Welle drücken. Das ganze habe ich als 2D Modell aufgebaut. Die Rollen sind als "analytic ridig body" erstellt worden. Ich habe insgesamt 3 Steps (Initial, Contact, Load), über die Reference-points der Rollen möchte ich die Kräfte als "concentrated force" aufbringen. Wen ich die Berechnung starte, wird sie mit der Fehlermeldung "Too many attempts for this increment" beendet. Starte ich die Berechnung mit Verschiebungen (also Kräfte an den Reference-Points werden durch displacement ersetzt) wird die Rechnung nicht abgebrochen? Warum wird läuft die Berechung mit Kräften nicht? Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Jeremy Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich bei dem Aufbau des Modell an einem Abaqus Beispiel orientiert (2 über einen Bolzen verbundenen Bauteile). Dort werden im Initial Step keine weiteren Einstellungen vorgenommen, desalb ist der Step bei mir auch "leer". Das Modell wurde icn Abaqus/CAE erstellt. Der Initial Step taucht in der inp-Datei des Jobs auch gar nicht auf, warum? Ist mit der Funktion *CONTROLS die Contact controls gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Zitat: Original erstellt von Jeremy: Warum wird läuft die Berechung mit Kräften nicht?
Weil zum Zeitpunkt Null vermutlich kein Kontakt besteht und die Rollen ohne irgendwelche Randbedingungen frei im Raum herumfliegen. Dadurch kann keine "Gegenkraft" (die ja durch deinen Kontakt kommen sollte) zu deiner CFORCE aufgebaut werden. Somit wird kein Gleichgewicht gefunden und die Rechnung bricht ab. Lösung: Kontakt mit "adjust" und kleiner "position tolerance" erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für diesen Hinweis! Ich habe den Contact-Step jetz so geändert, dass ich dort erst eine Verschiebung aufbringe um die Körper direkt in Kontakt zu bringen. Danach wird die untere Rolle mit einer Kraft beaufschlagt und die Rechung läuft. Wenn ich aber mehrere Rollen mit einer Kraft an die Probe drücken möchte, funktioniert es wieder nicht. Muss ich für jede kraftgesteuerte Bewegung einer Rolle einen neuen Step erstellen? Und wird dann die Kraft an den anderen Rollen im nächsten Step "gehalten"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Zitat: Original erstellt von Jeremy: Wenn ich aber mehrere Rollen mit einer Kraft an die Probe drücken möchte, funktioniert es wieder nicht.
Woran das nun liegt, kann man ohne genauere Informationen bloß raten. Leider ist meine Glaskugel zur Inspektion :D Zitat: Original erstellt von Jeremy: Muss ich für jede kraftgesteuerte Bewegung einer Rolle einen neuen Step erstellen?
Nein. Zitat: Original erstellt von Jeremy: Und wird dann die Kraft an den anderen Rollen im nächsten Step "gehalten"?
Kommt drauf an. Arbeitest du mit CAE? Wenn ja, muss im Load-Manager "propagated" für diese Kraft im nachfolgenden Step stehen. Dann wird die Kraft gehalten. Wenn du allerdings nur mit dem Input-File arbeitest, musst du genau aufpassen, was "op=new" und "op=mod" machen. Grüße HH
Jeremy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
