  SIMULIA/ABAQUS
  XY-Data von Output-Node-Sets erstellen
Autor Thema:  XY-Data von Output-Node-Sets erstellen (862 mal gelesen)
Hamsterdog
Sehen Sie sich das Profil von Hamsterdog an!   Senden Sie eine Private Message an Hamsterdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamsterdog
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen. Ich habe folgende frage: Ich erstelle einen Python-Script zur Simulation eines 3-Rollen-Schubbiegen-Prozesses von Rohren. Nach der Simulation muss ich auf Odb zugreifen und aus dem Linienverlauf des gebogenen Rohres sein radius ermitteln. Das Auslesen der Linienverläufe muss automatisch erfolgen, da das Modell Parametrisierbar ist. Ich hab einen parametrisierten Set erstellt der den Linienverlauf beim Rohr abbildet, der ist logischerweise beim Output-File ganz schön in Node-Sets abgespeichert. Und genau von diesen Nodes will ich in eine XY-Data erstellen. Bisher habe ich leder noch keine Möglichkeit dazu gefunden  . Geht das überhaupt ohne die Nodes im Viewport von Hand auswählen zu müssen? Danke im Voraus.
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamsterdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es das was du suchst?
Code:
from abaqusConstants import *
Ass = mdb.models['Model-1'].rootAssembly
alleNodes = Ass.sets['Set-1'].nodes
labels=[]
for x in xrange(len(alleNodes)):
    labels.append(alleNodes[x].label)
session.Path(name='Path-1', type=NODE_LIST, expression=(('SCHULTERSTAB_VOLLMODELL-1', labels), ))
Damit greifst du zum Beispiel auf ein Set aus dem Assembly zu und nimmst alle Knoten des Sets in den Pfad für eine spätere Auswertung auf. Eventuell musst du noch eine Zeile zum Öffnen der entsprechenden odb einfügen.
[Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 31. Mrz. 2010 editiert.]
Hamsterdog
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das probiere ich gleich aus . Hoffe, dass die Nodes, die durrch das Vernetzen entstanden sind, auch mit dabei sind...
Hamsterdog
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat prima geklappt!!! Danke
