  SIMULIA/ABAQUS
  Sets automatisch erstellen im assembly?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sets automatisch erstellen im assembly? (833 mal gelesen)
frojo
Sehen Sie sich das Profil von frojo an!   Senden Sie eine Private Message an frojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frojo
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte auch sets automatisch erstellen lassen, da ich auch hunderte davon habe. Nur gibt es bei mir ein Problem in Zeile 4. Ich hab die Partitionierung im "Assembly" gemacht und nicht im "part". Habe erfolglos versucht da was umzuschreibe. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
m=mdb.models['name'].rootAssembly
m.Set(name='...',cells=deineZelle)
wobei deineZelle aus
Code:
m.instances['..']
entnommen wird
frojo
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo carsten1983,
habe deinen Vorschlag versucht. jetzt bringt er mir folgende Fehlermeldung:
p.Set(name='Zelle-%i'%(i), cells=c[i:i+1])
AttributeError: 'PartInstance' object has no attribute 'Set'
Könntest mir den ganzen Code zeigen mit den namen die Reinghören. vll. hab ich da was falsch gemacht.
Da mit dem "deineZelle entnehmen" hab ich nicht ganz verstanden.
Danke für deine Hilfe.
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe femchen hat kein Urheberrecht auf den ursprünglichen Code
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
Ass = mdb.models['Model-1'].rootAssembly
inst = Ass.instances['Part-1-1']
c = inst.cells
for i in range(len(c)):
    Ass.Set(name='Zelle-%i'%(i), cells=c[i:i+1])
frojo
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat jetzt gleich geklappt.
