  SIMULIA/ABAQUS
  Einlesen eines *.inp-Files
Autor Thema:  Einlesen eines *.inp-Files (4639 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Versuch die Input-Files seatbelt_xpl.inp oder seatbelt_fric_xpl.inp aus dem Kapitel 3.3.1 SEAT BELT ANALYSIS OF A SIMPLIFIED CRASH DUMMY in Abaqus CAE 6.10 pre einzuladen, erscheint die folgende Fehlermeldung:
WARNING: The input file contains one or more data items which have been parameterized. Parameterized input files can not yet be imported into Abaqus/CAE. This occurred while scanning input file for parameterized data. The input file will not be imported.
Da in dieser Fehlermeldung ein yet vorkommt, hoffe ich dass es eine Möglichkeit gibt diese doch einlesen zu können.
Weiß jemand Rat?
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametrisierte INP Decks konnten bisher in keiner CAE Version eingelesen werden. Allerdings verfüge ich auch leider "nur" über 6-9.1 EF.
Meines Wissens nach besteht lediglich die Möglichkeit die Rechnung über Command anzuschmeißen.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vw-student,
danke für Deine Antwort. Mich interessiert halt der Modellaufbau und da dieser einfacher in CAE als aus einer Textdatei nach zu vollziehen ist, hätte ich es gerne eingeladen.
Grüße und einem schönen Tag noch,
cadruso
Heute ich Morgen Du
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja wenn dich zunächst der Modellaufbau interessiert, dann entferne die Parametrisierungen und lies das inp ein. Dann kannste dir alles in Ruhe anschauen und später die Parameter wieder einfügen und via Command durchrechnen.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass einen datacheck laufen und lies dann die *.pes-Datei ein. Darin sind die Parameter durch ihre Werte ersetzt.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo femchen,
wie starte ich denn ohne CAE einen Datacheck?
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Datacheck war die Lösung. Habe die *.pes-Datei in einer *.inp-Datei umbenannt und nun funzt es. Vielen Dank femchen, U´s folgen.
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
mbac84
Diplomarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von mbac84 an!   Senden Sie eine Private Message an mbac84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbac84
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ähnliche Probleme.
Aus der -Abaqus Example Problems Manual- möchte ich mir einige Beispiele ansehen.
Die Daten werden allerdings nur im inp Format bereitgestellt, die ich als Abaqus Anfänger nicht verstehen kann.
Die Beispiele würde ich mir gerne als cae ansehen, um das Modell und seine Eigenschaften (wie BCs) zu sehen.
Anscheinend ist das ja möglich.
Wie entferne ich die Parameter aus der inp Datei und wie mache ich mit der inp Datei einen Datencheck?
Wie wird dann die pes Datei eingelesen? Mit der eingelesenen pes Datei ist es dann möglich das Modell zu bearbeiten?
Besten Dank und viele Grüße
mbac
[Diese Nachricht wurde von mbac84 am 22. Apr. 2010 editiert.]
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadruso:
Abaqus CAE 6.10
?? Habe ich was verpasst? Ich bilde mir ein, dass ich vorhin erst auf der Simulia-Seite gesehen habe, dass die Version 6.10 erst im 2. Quartal 2010 erscheint...
Original erstellt von mbac84:
Die Stellen mit "< ... >" durch die entsprechenden Zahlenwerte (zu finden im Parameterfile) ersetzen. Du brauchst nur nach "<" zu suchen (natürlich ohne die ").
Aber wie femchen schon schrieb: datacheck durchlaufen lassen ist wesentlich bequemer
File -> Import Model
Ja, außer Änderungen an der Geometrie.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HerrHansen,
ich meinte natürlich 6.10 pre2
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
mbac84
Diplomarbeiter
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs hinbekommen, Läuft!
Danke und gute Nacht
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, alles klar
