| | |  | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Beulen unter Temperatur (1791 mal gelesen)
User2010 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.03.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, welch ein Glück Euch gefunden zu haben! Mit großer Neugier habe ich hier schon einige Beiträge gelesen. Ich bin so ziemlich ein totaler Anfänger mit ABAQUS/CAE, hab aber direkt eine Frage wo ich noch nicht weiter komme. Ich möchte einen Stab, der beidseitig fest eingespannt ist erhitzen und dann per Beulanalyse sehen, wie hoch der Lastmultiplikator ist. Ich habe schon zahlreiche Steps und so getestet, nix lief irgendwie. Die Temperatur wollte ich über predefind fields aufgeben. Ich hoffe ihr könnt mir grob eine vorgehen skizzieren oder kurz sagen was ich wo einstellen kann. Ich denke ich brauche nur ein paar Tips und dann komm ich klar! Danke schon mal im vorraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User2010 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß niemnad von Euch eine Lösung bzw. ein Rat? Oder ist das Problem so trivial, dass sich das Antworten nicht lohnt. Mir reicht auch wirklich erstmal nur ein Ansatz! Ist das richtig über predefind fields? Soll ich unter Linear pertubation als 2.Schritt Buckling auswählen? Dann kommt aber immer ne Fehlermeldung, dass ein Freiheitsgrad fehlen würde. Gruß User2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2010
Eigentlich zu trivial, aber man hat ja selber mal angefangen. Ich habe Dir ein kleines Modell als Beispiel aufgebaut, das funktioniert. Stab, beidseitig eingespannt, aufgeheizt, Beulanalyse: *NODE,NSET=NALL 1, 0., 10., 0. 2, 0., 0., 0. 3, 20.000004, 0., 0. 4, 40.000008, 0., 0. 5, 60.000004, 0., 0. 6, 79.99999, 0., 0. 7, 100., 0., 0. 8, 100., 10., 0. 9, 80., 10., 0. 10, 60., 10., 0. 11, 39.999996, 10., 0. 12, 20.000004, 10., 0. 13, 100., 10., 0. 14, 100., 0., 0. 15, 100., 10., 0. 16, 100., 0., 0. 17, 0., 10., 0. 18, 0., 0., 0. 19, 0., 10., 0. 20, 0., 0., 0. *ELEMENT, TYPE=S4, ELSET=P1;DEFAULT PSHELL PROPERTY 1, 12, 1, 2, 3 2, 11, 12, 3, 4 3, 4, 5, 10, 11 4, 9, 10, 5, 6 5, 6, 7, 8, 9 *SHELL SECTION, ELSET=P1;DEFAULT PSHELL PROPERTY, MATERIAL=M1;DEFAULT MATERIAL 3., *MATERIAL, NAME=M1;DEFAULT MATERIAL *EXPANSION, TYPE=ISO 5.E-5, *ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC 210000., 0.3 *STEP *BUCKLE 3, *BOUNDARY, TYPE=DISPLACEMENT 8, 1, 6, 0. 7, 1, 6, 0. 1, 1, 6, 0. 2, 1, 6, 0. *TEMPERATURE NALL, 100. *END STEP
User2010 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, danke für Deine Antwort. Ich habe Deine Antwort in ABAQUS/CAE jetzt über die Keywords so halbwegs eingepflegt bekommen und ich bekomme auch Ergebnisse! Aber, woher bekomme ich jetzt den Wert für den Lastmultiplikator? Ich meine wie hoch ich die Temp. steigern kann bis das Beulen eintritt? P.S: Geht dieses Buckling unter Temperatur auch über ABAQUS/CAE oder muss ich immer mit den Keywords arbeiten? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2010
Hi 1) Die Eigenwerte stehen in der *.dat Datei. Viewer sollte Sie aber auch irgendwo on der Statuszeile anzeigen. 2) Sorry, ich nutze CAE nicht und kann nix dazu sagen. Aber es sollte möglich sein, ein Beul-Modell damit aufzubauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User2010 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, zu 1) noch mal. Die Eigenwerte stehen im Viewer drin, aber das Problem ist den Beulfaktor (Lastmultiplikator) zu finden. Wenn ich das Bauteil mit 100°C beaufschlage, und er dann beult müsste der Beulfaktor bei z.B. 0,8 liegen, so dass ich weiß wenn ich nur 80°C nehme der Stab noch nicht beult. Dann ist der Beulfaktor=1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2010
Der Begriff Beulfaktor sagt mir nix. Einen Auszug aus dem dat-fiel zu meinem Beispiel findest Du unten. Ab 78°C ist mit Instabilitäten zu rechnen. ESTIMATE OF THE SCRATCH DISK SPACE IS NOT POSSIBLE. (6) USING "*RESTART, WRITE" CAN GENERATE A LARGE AMOUNT OF DATA WRITTEN IN THE WORK DIRECTORY.
E I G E N V A L U E O U T P U T
BUCKLING LOAD ESTIMATE = ("DEAD" LOADS) + EIGENVALUE * ("LIVE" LOADS). "DEAD" LOADS = TOTAL LOAD BEFORE *BUCKLE STEP. "LIVE" LOADS = INCREMENTAL LOAD IN *BUCKLE STEP MODE NO EIGENVALUE
1 0.77841 2 2.4198 3 9.9539
THE ANALYSIS HAS BEEN COMPLETED
ANALYSIS COMPLETE WITH 1 WARNING MESSAGES ON THE DAT FILE
User2010 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahja, das könnte passen  Ich muss meinen dat-file nochmal durchforsten ob ich das auch finde. Danke Goldsetin!  Mit Beulfaktor meine ich den "Load proportionality factor" (so heißt das in abaqus). Ich habe bei google gefunden, dass man den auch mit Riks ermittel kann, aber ich glaube das ist aber nix für den hier beschriebenen Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2010
User2010 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
