  SIMULIA/ABAQUS
  Knotenreihenfolge
Autor Thema:  Knotenreihenfolge (1367 mal gelesen)
stero1980
Sehen Sie sich das Profil von stero1980 an!   Senden Sie eine Private Message an stero1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stero1980
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ABaqus Gemeinde!
Ich habe ein Modell mit mehreren Teilen (Instances) die bei der Vernetzung
jeweils Elemente und Knoten mit Nummern von 1-n haben. Ist es möglich ein Set
zu erstellen von allen Elementen oder Knoten des Modells, die eine fortlaufende
Nummerierung haben?
MfG SR
SR
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stero1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Zeile ins Abaqus environment file einbauen, dann bist Du den Parts-Spuk los
cae_no_parts_input_file=ON
This variable defines the format of the input file generated by Abaqus/CAE; it is valid only for Abaqus/CAE. If this variable is set to ON, Abaqus/CAE will generate an input file without parts and assemblies. The default value is OFF. For more information, see “Writing input files without parts and assemblies,” Section 9.9.4 of the Abaqus/CAE User's Manual.
stero1980
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tip. Das funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
beste Grüsse
SR
SR
