  SIMULIA/ABAQUS
  Modellierung von Beschichtungen mit Abaqus 6.8-4
Autor Thema:  Modellierung von Beschichtungen mit Abaqus 6.8-4 (1059 mal gelesen)
KHSUPB
Sehen Sie sich das Profil von KHSUPB an!   Senden Sie eine Private Message an KHSUPB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KHSUPB
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein auf den 1. Blick eher einfaches Problem bei der Modellierung von Beschichtungen, dass bei genauerem Hinschauen aber doch einige Unannehmlichkeiten bereitet.
Ich moechte eine Wuerfel mit 10mm*10mm*10mm simulieren, der in der Dicke zu 9mm aus einem homogenen Material und zu 1mm aus einer Beschichtung (3 unterschiedliche Schichten) besteht. Habe den Wuerfel partitioniert und den 9mm eine homogene Section zugewiesen, bei dem 1mm habe ich schon "Composite Shell" bzw. "Composite Solid Section" probiert. Es soll eine thermo-mechanisch gekoppelte Simulation mit thermischen und mechanischen Randbedingungen durchgefuehrt werden, d. h. die Schichtelemente sollen sowohl thermische als auch Verschiebunsfreiheitsgrade haben. Wenn ich die entsprechenden Elemente (z. B. C3D20T) benutze erhalte ich als Fehlermeldung, dass den Elementen der Beschichtung "property definitions" fehlen. Ich habe allerdings für jede einzelne Schicht der Beschichtung ein Material mit entsprechenden thermischen und mechanischen Parametern definiert.
Kann es sein, dass mein Vorhaben mit Abaqus 6.8-4 nicht moeglich ist (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann), oder muss ich bei Verwendung von "composites" noch mehr beachten?
Betrete bei der Simulation von Beschichtungen Neuland, bin daher fuer jede Antwort dankbar...
P.S: Wenn ich fuer die Beschichtung "Continuum Shell" Elemente benutze laeuft die Rechnung, allerdings nur ohne thermische Randbedingungen.
