  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus schreibt keine Restart-File
Autor Thema:  Abaqus schreibt keine Restart-File (3710 mal gelesen)
Tobimaschi
Sehen Sie sich das Profil von Tobimaschi an!   Senden Sie eine Private Message an Tobimaschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobimaschi
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammmen.
Habe folgendes Problem: mein modell is recht groß und braucht daher recht lange für die Berechnung. Daher will ich die Möglichkeit aktivieren bei eventuellen Abbrüchen der letzten Steps wieder innerhalb der Berechnung einzusteigen und nicht nochmal komplett das Modell rechnen zu lassen. Daher habe ich wie im Manual beschrieben das Schreiben einer Restart-File unter "output" "restart requests" für jeden Step mit Frequency = 1 und der Option "overlay" aktiviert.
Mein Problem is nun dass Abaqus trotz allem keine .res file erstellt. habe gelesen dass zum Restart folgende Dateitypen gebraucht werden: .res, .mdl, .stt, .sta, .sim, .prt, .odb . bei mir fehlen jedoch .res, .mdl, und die .sta file.
habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
gruß tobi
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobimaschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe einfach in die erste Zeile Deines InputDecks
*RESTART,WRITE,OVERLAY
Das sollte ausreichen
Tobimaschi
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Goldstein.
Also habe bisher nur direkt mit CAE gearbeiter und eher weniger direkt ne .inp über keywords geschrieben. was meinst mir "anfang des Inputdecks". Die OutputRequests werden doch direkt bei den Steps reingeschrieben, da meinst du doch oder?
Hab mir nochmal die .inp des Jobs angeschaut und die Zeile *Restart, write, overlay, frequency=1 finde ich dabei jeweils bei den Steps. Aber wenn ich nen Restart durchführen möchte meldet er sich mit "keine .res vorhanden".
mmh naja komische Sache.
Trotzdem Danke
Goldstein
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobimaschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ok, die RESTART-Zeile kann sowohl im Model-Bereich als auch im History-Bereich stehen. Von daher sollte Dein Modell eigentlich funktionieren.
Ist denn die Rechnung angelaufen und ist mindestens ein Inkrement konvergiert ? Explicit oder Standard ? Liegt nach Abbruch der Rechnung ein *.res-File von nennenswerter Größe im Verzeichnis ?
Wie startest Du den restart-run genau ?
Tobimaschi
erstellt am: 10. Mrz. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Goldstein.
hat funktioniert. kein plan an was es gelegen hat. trotzdem danke für die hilfe!
gruß tobi
