| | |  | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Instances (1553 mal gelesen)
stero1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abaqus Experten ! Ich habe ein Modell, dass aus mehreren Teilen (Instances) besteht und dementsprechend wird bei der Vernetzung jeweils immer wieder von 1-n (Knoten und Elemente) nummeriert. Nun möchte ich auf die Knoten Initial Conditions (*INITIAL CONDITION, TYPE = TEMPERATURE) aufgeben. Wo kann ich die Zuweisung der Initial Conditions vornehmen, sodass jedem Knoten jeder Instance eine Unique Temperatur zugewiesen wird? Da sich die Knoten und Elementnummern der Instances überschneiden muss das Keyword *INITIAL CONDITION irgendwie in Beziehung zur Instance gesetzt werden. Normalerweise habe ich es immer bei den Boundary Conditions definiert. Ist es möglich Initial Conditions in Zusammenhang mit Node Sets zu benutzen? Für Ideen und Hinweise wäre ich sehr dankbar. MfG SR *Instance, name=InstanceName, part=Part Name *Node 1, -44.2043686, -11.4771261, -349.575592 2, -46.7525902, -10.2419357, -348.790527 n, *Element, type=C3D4 1, 1090, 1091, 1092, 1093 2, 1094, 1091, 1090, 1095 n, *Instance, name=InstanceName, part=PartName *End Instance **
************************************************************** *INITIAL CONDITION, TYPE=TEMPERATURE, INPUT=Name.txt *************************************************************
------------------ SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal in der Abaqus Hilfe nachgeschaut. Es ist möglich innerhalb von Instances NodeSets zu bilden, die später wieder in anderen Modulen (Load Module) verwendet werden können. Bei der Materialzuweisung wird beispielsweise das ganze Elementset verwendet und bekommt ein Material. ABer wie kann ich ein NodeSet so wieder aufrufen, dass ich jedem einzelnen Knoten einen Wert (Temperatur) zuweisen kann? *Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate 1, 1916, 1 *Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate 1, 7839, 1 ** Section: OsMetaCarp2 *Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Bone MfG SR
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stero1980
Der Syntax hierfür lautet "Instance.Set". Du hast beispielsweise ein Bauteil "weißDerGeier" im Assembly zweimal instanziiert. Somit hast du die Instanzen weißDerGeier-1 und weißDerGeier-2 in der Baugruppe. Nun möchtest du zB. ein Temperaturfeld von 4000° auf das Set "HierWillIchTemperatur" von weißDerGeier-2 aufprägen. Der Syntax wäre dann wie folgt:
Code: *Initial Condition, type=temperature weißDerGeier-2.HierWillIchTemperatur, 4000
Das Ganze natürlich ohne Garantie, weil es gerade bei initial condition Ausnahmen der Ausnahme gibt Auf Nummer sicher gehst du mit CAE (Modul Load -> Predefined Field -> initial conditions) Edit: Du willst wirklich jedem einzelnen Knoten eine eigene ("unique") Temperatur zuweisen? Wenn die Temperaturen aus einer Temperaturfeldrechnung kommen, ist es einfacher, die Temperaturen direkt aus der odb/dem fil-File zu lesen.
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
