  SIMULIA/ABAQUS
  komische Spline mit 21 Stückpunkte
Autor Thema:  komische Spline mit 21 Stückpunkte (1103 mal gelesen)
s8r6
Sehen Sie sich das Profil von s8r6 an!   Senden Sie eine Private Message an s8r6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s8r6
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich versuche jetzt so eine spline kurve mit python zu skezieren. Die Stützpunke sind 21 und die Werte wurde kontrolliert(also richtig). aber wenn ich die macro py ausführe kommt eine komische kurve raus.(die sollte eine periode von sinus-kurve sein)
man sieht dass die rechte halbe kurve wurde richtig dargestellt aber linke seite ziemlich durcheinander. kann jemand mir sagen? was ich falsch gemacht hab??
danke im voraus,
lg
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s8r6 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du vielleicht das Script posten, damit wir wissen was du tust?
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s8r6 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Script erzeugt dir aus Punkten den gewünschten Spline im Sketcher und macht ein Wire draus.
Code:
#Daten vorgeben..
data_x=[0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0,6.1,6.2]
data_y=[]
for x in data_x:
    data_y.append(sin(x))
punkte=[]
for x in xrange(len(data_x)):
    punkte.append((data_x[x],data_y[x]))
#Abaqus skizzieren..
sketch = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=200.0)
sketch.setPrimaryObject(option=STANDALONE)
sketch.Spline(points=(punkte))
part = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-1',dimensionality=THREE_D,type=DEFORMABLE_BODY)
part.BaseWire(sketch=sketch)
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=part)
Vielleicht ist es das was du suchst. Übrigens die Fehler, die du hattest, hatte ich auch. Das lag aber lediglich an nem falschen x was in die Reihe gerutscht war.
Edit: hab doppelte Definition entfernt
[Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 26. Feb. 2010 editiert.]
s8r6
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Danke für deine Antwort. ich werde mit deinen codes probieren. es sieht ja gut aus. inzwischen hab es so hingekriegt:
    a=20.
    l=100.
    x=range(21) # place holder for x, list
    y=range(21) # place holder for y, list
    x[10]=0 # middle point
    for i in range(1,11): # range(1,11) produces values from 1 to 10
    x[10+i]=x[10]+i*l/20.
            x[10-i]=x[10]-i*l/20
    #print x
    for i in range(21):
    y[i]=a*sin(2.*pi/l*x[i]) #in rad
    #print y
    xy_list=range(21) #place holer
    #xy_tuple=tuple(xy_list) #place holer
    point0=xy_list #place holer
    for i in range(21):
    xy_list[i]=[x[i],y[i]]
    #xy_tuple[i]=tuple(xy_list[i])
    #point[i]=xy_tuple[i]
    point0[i]=xy_list[i]
    #print point0
    point_0=()
    point_0=tuple(point0[0])
    point_1=()
    point_1=tuple(point0[1])
    point_2=()
    point_2=tuple(point0[2])
    point_3=()
    point_3=tuple(point0[3])
    point_4=()
    point_4=tuple(point0[4])
Es sieht ja nicht so elegant aus wie deine Codes  aber es funktioniert. Hab k.a. wieso der abaqus anders raus******t als ich vorgegeben hab. Hab das Programmteil kopiert und in eine neue datei hinzugefügt und funktioniert... Ich hab so einen eindruck, dass "sketch.Spline(points=(punkte))"  nur Tupels in "punkte" (auch als tuple) akzeptiert, oder?? also mit punkte als liste war ohne erfolg. (sry, bin totaler anfänger in Abaqus
lg
