 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Orts und zeitabhängige Last (1610 mal gelesen)
M30 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 24.11.2008
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Ich habe eine Frage. Ich kann zwar über Amplitude eine zeitabhängige Last auf meine Komponente aufbringen doch wie mach ich das das die Last auch ortsabhängig einer Funktion folgt. Soll heißen dass zu einem Zeitpunkt unterschiedlich hohe Lasten entlang des Bauteils anliegen. Wie kann ich das umsetzen? LG, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M30
Du könntest mehrere jeweils zeitabhängige Lasten definieren, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirken und so zusammen die gewünschte Last ergeben. Oder Du bringst die Last über eine Subroutine auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M30 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Femchen, So wie ich das verstehe bringt das nur für meine zeitliche Amplitude etwas. Das Problem ist aber dass ich zum selben Zeitpunkt unterschiedliche Lasten entlang des Bauteils haben möchte. d.h.: die Last ist eine Funktion von Ort und Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homer28 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 53 Registriert: 11.12.2008 Software: Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M30
Hallo M30, teile das Gebiet in mehrere Partitionen auf, die Größe der Felder sollte der Größe des Krafteinleitungsgebiets entsprechen. Jetzt kannst du in einem Step auf alle Felder unterschiedliche hohe Lasten aufbringen oder deine Kraft über mehrere Steps "wandern" lassen (hierfür sind dann aber auch mehrere Steps notwendig). Viele Grüße
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M30
kutscher81 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 20 Registriert: 19.08.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M30
Hi, ich weiß nicht wie deine Komponente aussieht und welche Last du aufbringen möchtest, du kannst aber z.B. bei Pressure nicht "Uniform" als Verteilung nehmen sondern "Analytical Field", da kannst eine Funktion wählen die z.B. Koordinatenabhängig ist. Die Funktion musst du natürlich vorher definieren. So bekommst du deine Ortsabhängige Last, die Zeitabhängigkeit hast du ja schon mit der amplitude-Möglichkeit abgebildet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
