  SIMULIA/ABAQUS
  Umat-Konvergenz-Problem?
Autor Thema:  Umat-Konvergenz-Problem? (729 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: In der Message-Datei steht, dass das Inkremet konvergiert ist und er einen neuen Zeitschritt verwendet. Danach hängt er sich aber auf. Im CAE-Monitor kommt diese Meldung (Konvergenz erreicht, next Increment) nicht an. Ich verwende eine UMAT, hatte dieses Problem allerdings noch nie.
Jemand eine Idee?
Andreas
kutscher81
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von kutscher81 an!   Senden Sie eine Private Message an kutscher81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutscher81
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
wenn du eine umat verwendest, kann es natürlich eine Vielzahl von Ursachen geben. Ich kann nur Vermutungen äußern:
- Probleme in der umat: Da ich deine umat nicht kenne, kann es alles sein. Du kannst mit einer write Anweisung in deiner umat das jeweilige Inkrement in eine Datei schreiben und nach dem Absturz vergleichst du das Inkrement, das du herausschreibst, mit dem Inkrement in der Message Datei. Wenn es dasselbe ist dann wurde deine umat vielleicht nicht korrekt verlassen/zu Ende ausgeführt. Hier würde wieder eine write Anweisung am Anfang und am Ende deiner umat helfen, wenn die write Anweisung am Ende der umat vor dem Absturz nicht ausgeführt wird, dann stimmt irgendwas in der umat nicht.
- Konvergenzprobleme: Wie du schon angesprochen hast vielleicht auch das, obwohl Abaqus meistens nicht ohne Fehlermeldung aussteigt. Macht Abaqus vor dem Absturz mehrere Equilibrium-Iterations bzw. braucht mehrere Attempts für das Inkrement?
- Probleme mit der CAE: Ich hatte schon Probleme mit der CAE, wenn der Speicher zu stark ausgelastet ist. Vielleicht steigt deine CAE deshalb aus, weil du zu wenig Ressourcen für die Rechnung zur Verfügung stellst. Es geht ja immer ein Dosfenster auf, wenn du die CAE startest, da steht drin, dass die License ausgecheckt wird, wenn der Rechner abstürzt, was steht in dem Fenster bzw. verschwindet es gleich mit?
Offene Fragen: Was heißt aufhängen? Was steht in der *.dat bzw. *.sta-Datei?
